het plastic stukje tussen carb en spruitstuk
Geplaatst: 10 jan 2008 18:50
door nicker
hoi, wat is het nut van het plastic st ukje tussen de carb en het spruitstuk? er zit ook nog is een pakking tussen dus begrijp neit echt waarom het er zit. lijkt me ook dat de benzine er dan langer over doet om in de cilinder te komen. weten jullie of het iets bijdraagt aan de prestaties?
de groeten en bedankt
Geplaatst: 10 jan 2008 18:57
door john
Dat zorgt ervoor dat je carb niet heet word en je benzine te vroeg verdampt
Geplaatst: 10 jan 2008 19:04
door nicker
maar dat betekent als je een iets langer spruitsutk hebt dat je dan dat plastic ding ook weg kunt laten.
Geplaatst: 10 jan 2008 19:22
door Spherius
nee, want dat plastic is een isolator en metaal niet.
of worden we hier nou met zn allen in de maling genomen?
Geplaatst: 10 jan 2008 19:28
door nicker
nee je word niet in de maling genomen, maar mijn isolator is beetje gebroken dus waarschijnlijk komt daar veel valse lucht door en daardoor loopt me brommer dan weer slecht. Ik dacht dus er zit al een pakking tussen dus haal ik dat zwarte ding er ook tussen uit. maar als je denkt dat ik je in de maling neem kun je beter niet reageren?
Geplaatst: 10 jan 2008 19:30
door Kippenverver
nicker schreef:nee je word niet in de maling genomen, maar mijn isolator is beetje gebroken dus waarschijnlijk komt daar veel valse lucht door en daardoor loopt me brommer dan weer slecht. Ik dacht dus er zit al een pakking tussen dus haal ik dat zwarte ding er ook tussen uit. maar als je denkt dat ik je in de maling neem kun je beter niet reageren?
Je kunt hem wel weg laten.. Maar dat ding zit er niet voor niks natuurlijk.
Geplaatst: 10 jan 2008 19:31
door Spherius
In de winter laten mensen die isolator wel eens weg om bevroren carbs te voorkomen. Anderen beweren wel eens gescheurde carbs te hebben gehad omdat ze zonder isolator reden.
Heb zelf ook tijd zonder gereden, ging prima. In de zomer zou ik hem wel weer terugplaatsen.
Dus om te zien of daar je probleem zit, gewoon weglaten, carb en spruit goed vlakken en papieren pakking tussen zetten.
Geplaatst: 10 jan 2008 19:32
door nicker
bedankt voor antwoorden! ik ga het meteen proberen
Geplaatst: 10 jan 2008 20:28
door Camiel
Ik rij totaal zonder isolator alleen pakking, gaat ook prima.
Geplaatst: 10 jan 2008 20:44
door nicker
dat leek mij dus ook al. volgens mij hebben alleen die 4t blokken dat, die puch maxi's hebben dat niet en die gaan ook al jaren mee
Geplaatst: 10 jan 2008 20:49
door CB-viguur
heb nooit een isolator gehad en gebruik zelfs geen pakkingen tussen carb en spruit.
spruitstukje goed vlakken en dan is de rubber ring van de carb voldoende afdichting
Geplaatst: 10 jan 2008 22:03
door SingaBernd
wel even nieuwe pakkingen Nick !
Geplaatst: 10 jan 2008 22:10
door Luuk91
er zit bij mij dan ook niks van een isolator tussen dan.
meer dan een pakking zit er niet tussen, nog geen problemen mee gehad:wink:
Geplaatst: 10 jan 2008 23:14
door nicker
nee pcies leek mij ook geheel overbodig. morgen ertussenuit halen, nieuwe pakkingen en dan blazen!
Geplaatst: 10 jan 2008 23:50
door SingaBernd
Wel je aansluiting in orde maken ! anders sta je zo weer stil !
