niet doortrekken
Geplaatst: 24 jan 2008 15:44
door maus
Ik kan sinds gister met mijn ss alleen in de choke aan rijden, en niet met de choke uit. Daarom kan ik ook niet doortrekken, hoe kan dit? is mijn sproeier verstopt?
xx
Geplaatst: 24 jan 2008 15:51
door Kloppenburg
check idd je sproeier ff!!
welke maat heb je en hoeveel mm carb is het?
Geplaatst: 24 jan 2008 15:52
door maus
19mm, hiervoor deed hij het perfect, sinds gister in 1 keer slechter ik ga zo wel even me carb checken xx
Geplaatst: 24 jan 2008 17:34
door maus
sproeier is schoon , rijd alsnog verracht
Geplaatst: 24 jan 2008 17:54
door Tuinslet©
je vergeet xx.
Geplaatst: 24 jan 2008 18:24
Staan je kleppen en ontsteking goed?
Geplaatst: 24 jan 2008 18:57
door Kloppenburg
NIX schreef:Staan je kleppen en ontsteking goed?
waarschijnlijk wel als hij zegt dat hij het de dag ervoor nog prima deed..
Geplaatst: 24 jan 2008 19:27
door maus
mijn broer zegt dat hij dit ook had en dat het een kwestie is van een nieuwe bougie erin doen
Geplaatst: 24 jan 2008 19:53
Aan waarschijnlijk heb je nooit zoveel. Je moet zorgen dat je het weet.
Overigens is gewoon even een andere bougie proberen een hele goeie. Of het dopje een keer vernieuwen.
Geplaatst: 26 jan 2008 02:06
door Maurits
Mijn brom deed ook van moment 1 op moment 2 raar.
De chokeklep bleek los te zijn gekomen en de luchtinlaat half te blokkeren, reageerde nog wel een beetje op draaien met de hendel, maar uiterst onvoorspelbaar.
Is een valstroom carburateur. Geen idee of dit ook bij SS carbjes voorkomt.
Geplaatst: 26 jan 2008 02:08
door Maurits
Oh... je hebt de sprietser al gereinigd zie ik. Dan had je een dwalende chokeklep ook wel opgemerkt waarschijnlijk.
Dan heeft het verrachtte (?) rijden een andere oorzaak.
Geplaatst: 26 jan 2008 12:16
door xMARKx
Klep verbrand???
Geplaatst: 26 jan 2008 14:02
door hondaa48
xMARKx schreef:Klep verbrand???
dan zou je toch ook meer klappen enzo uit de in/uit-laat horen komen?
ik zou zeggen, ontsteking, ik heb zo ik het lees, het zelfde gehad.
gewoon ftjes de puntjes checken, ( als je CDI hebt, de draden nalopen, op breuken of doorslijten. ) ENJA, nieuwe bougie+Bougiedop hebben soms wonderlijke verrichtingen.
gr. Paul
Geplaatst: 26 jan 2008 14:08
door maus
het was de bougie, hij rijd nu weer top, ga wel even mijn punten stellen! bedankt voor de info
