70cc
Geplaatst: 31 jan 2008 23:18
door amigo
Ik ben misschien van plan om over te stappen van 50cc naar 70cc.
Mijn vraag is, wat moet ik hiervoor allemaal aanpassen?
pakkingen lijkt mij alleen en de tandwiel verhouding. Ik heb nu 12-42 op mn ss, maar wat is verstandig met 70cc? Met 50cc haal ik de 68-72 ongeveer: wat gelijk staat aan ongeveer 9-10k toeren. Haal ik dit ook met 70cc? Of moet ik hiervoor een snelle nok plaatsen? Ik zat te denken aan 14-42. Is dit te zwaar of is 13-42 een betere optie? Wat hebben jullie als tandwiel verhouding bij 70cc?
setup: Honda blok
18mm imi Keihin
12-42
ori nok
vvv
tips etc zijn ook welkom!
bvd
Geplaatst: 31 jan 2008 23:23
door roow
als je een compleet setje koopt zit meestal alles erbij, cilinder,zuiger,pakkinger,rubbertjes, piston etc.
Ik ben nu 70cc aan het inrijden met een 12mm carb. en trekt wel vlot met 14-42 vertanding en vastgezet vliegwiel.
Geplaatst: 01 feb 2008 00:34
door roow
Hoezo vervangen?
verbruik?
Geplaatst: 01 feb 2008 10:59
door aj90
je kan er ook snelle nok in doen, heb ik ook maar je moet er wel op letten dat je hem hoog in de toeren moet houden ook met schakelen, want je hebt minder kracht in lage toeren en extra kracht in hoge toeren.
Re: re
Geplaatst: 01 feb 2008 11:06
door amigo
Eric schreef:Ik heb een ss met 70cc en 50 kop. De vertanding van die brommer is 16/42. Ik hou tegenwoordig niet meer van knetterhard optrekken enzo. Ik heb liever gewoon rustige toeren. Echt te zwaar is het ook niet want hij trok me gewoon nog beste bergen op tijdens een vakantie
oowja vast gezet vliegwiel en 19mm. Die 19mm wil ik denk ik nog een keer vervangen voor een 16.
en hoe hard blaas je dan met die setup
Geplaatst: 01 feb 2008 11:17
door irmin
Wat wil je precies? hard crossen? of juist lekker rijden zonder het idee te hebben dat je blok te zwaar belast?
Jarenlang op m'n c50 gereden elke dag op neer utrecht-amtserdam voor school:
c50 blok honda
70cc cilinder
originele 50 kop
originele 12 mm valstroom carb.
vastgezet vliegwiel
knots van een achterband
Vertanding dusdanig dat ik gemakkelijk mee kon met het verkeer bij verkeerslichten enzo.
M'n top lag zo rond 70-75 km/u, maar zoveel toeren was niet echt mijn ding.
60 rijden was echt relaxed en ik kon dus fatsoenlijk mee tussen de auto's op de 60 km wegen, wel zo veilig.
Verbruik tussen de 1:40 en 1:45
Voor mijn gebruik was dit ideaal.
Geplaatst: 01 feb 2008 11:20
door irmin
oja, zoals ik iedereen toespreek die over dergelijke zaken nadenkt
[vadermodus]
Voordat je begint met opvoeren: zorg dat je remmen tip-top in orde zijn.
[/vadermodus]
Geplaatst: 01 feb 2008 11:29
door amigo
irmin schreef:Wat wil je precies? hard crossen? of juist lekker rijden zonder het idee te hebben dat je blok te zwaar belast?
c50 blok honda
70cc cilinder
originele 50 kop
vastgezet vliegwiel
Ik wil niet per se crossen, maar gewoon lekker kunnen rijden zonder afressief te rijden. Top iets van 75, maar ook lekker optrekken.
Geplaatst: 01 feb 2008 13:46
door koenkoenkoen
ik rij c50, 17mm
vastgezet vliegwiel, ori ontsteking
lekker topje van wat zal het zijn, tegen de 80
en lekker koppel onderin, heerlijke chill brommer
ik rij met een 14-41 verhouding,
prima verhouding, de top hoeft van mij niet zo hoog,
Geplaatst: 01 feb 2008 14:37
door chaly-dude
een zeer goed topic dit, wil binnenkort 70cc aanschaffen
Geplaatst: 01 feb 2008 16:14
door Erik..
amigo schreef:Hallo,
setup: Honda blok
18mm imi Keihin
12-42
ori nok
vvv
bvd
Ik zou ook ff kijken hoe gezond je carb nog staat afgesteld na de overstap op 70cc.
Ik heb een paar keer de 90 gehaald met 70cc op mijn ss. Met 50 kop ook.
14-42, 19mm, vastgezet vliegwiel. Met vervroegend vliegwiel heb ik ook nog even gereden maar dat veranderde niks aan de topsnelheid.
Dus ik neem aan dat je de 70 wel haalt.
Re: re
Geplaatst: 01 feb 2008 22:04
door chaly-dude
Eric schreef:De kilometer teller doet het al een tijdje niet meer. Maar als het mooi weer is, en als ik perongeluk haast heb om aan het werk te komen dan haal ik vaak zat auto's in die op de 80kmh weg rijden.
mijn kilometer teller gaat maar tot 80... stel dat ik met 70cc de 90 km/u ga halen... gaat mijn kilometerteller dan kapot?
