Zuiger tegen de kleppen -> andere nok de oplossing
Geplaatst: 08 feb 2008 09:23
Mijn zuiger komt tegen de kleppen aan. De zuiger is bedoeld voor een OT70 kop, maar er zit een 140cc kop op. Die is nog net een maatje groter, dus dat zou moeten passen.
Nu heb ik in de kop ook een snelle nok zitten. Is dit de reden waarom die de kleppen raakt? Hij raakt de kleppen net vóór of net na TDC.
Gaat bij een nok met normaal profiel de uitlaatklep eerder dicht of opent ie juist later? En de inlaatklep, gaat die later open of juist eerder dicht?
Kortom, zal een normale nok mijn probleem oplossen?
