Gas doet het niet goed
Geplaatst: 24 mar 2008 16:03
door aj90
Heb 17mm immi SS carb gekocht afgelopen zaterdag bij loef. Nu op brommer gemonteerd, en als ik me gasschuif en alles uit me carb heb en ik draai aan het handvat dan doet hij het volgens mij gewoon soepel en draait ie ook vanzelf weer terug. Maar als ik hem in me carb heb zitten dan gaat me handvat schokkerig open en blijft in dezelfde positie. Wat moet ik doen?
Geplaatst: 24 mar 2008 18:26
door xMARKx
Loopt je kabel wel vloeiend, of zit hij krap of met scherpe bochten???
Geplaatst: 24 mar 2008 19:01
door carel
Gasschuif los maken van je kabel, die in je carb plaatsen en met je pink omhoog en omlaag doen. Gaat het dan nog schokkerig kijk je naar slijtsporen, zie je die, dan een polijstpapiertje er overheen.
Geplaatst: 24 mar 2008 20:56
door pirtre
carel schreef:Gasschuif los maken van je kabel, die in je carb plaatsen en met je pink omhoog en omlaag doen. Gaat het dan nog schokkerig kijk je naar slijtsporen, zie je die, dan carb terugbrengen naar loef
door Luuk91
carel schreef:Gasschuif los maken van je kabel, die in je carb plaatsen en met je pink omhoog en omlaag doen. Gaat het dan nog schokkerig kijk je naar slijtsporen, zie je die, dan een polijstpapiertje er overheen.
slijtsporen bij een gloednieuwe carb lijkt me niet he.
ik zou idd ff kijken of je kabel niet te scherpe bocht maakt ofzo
Geplaatst: 24 mar 2008 21:02
door pirtre
gietfout kan wel, t is immi hé
Geplaatst: 25 mar 2008 11:49
door Kloppenburg
of even je kabel beetje invetten.
heb je ori gas op je ss?
maak dan ook even je gashandel open en smeer een hele hoop vet op je gasschuif in je stuur!
Geplaatst: 25 mar 2008 14:36
door aj90
Ik heb cd, maar gas kabel zat niet goed vast en is afgebroken. Gekke is dat als ik me gasschuif uit me carb had dan deed ie het wel soepel. Maar ik moet er dus een nieuwe kabel inzetten.
Geplaatst: 25 mar 2008 15:29
door Kloppenburg
dat komt waarschijnlijk omdat als hij eruit is je wat minder weerstand hebt en hij gewoon vrij kan bewegen..in de carb zelf zit hij toch een beetje geklemt waardoor er wat meer weerstand is!
