remschoen
Geplaatst: 29 mar 2008 14:04
door koenkoenkoen
ik heb m'n C tje uit elkaar liggen en wil andere eremschoenen monteren achter
ik heb de oude er al af gekregen door de veertjes met 'n punttangetje te vernielen
maar hoe krijg ik de nieuwe remschoentjes op dat naaf-ding?
is daar 'n truucje voor? uitelkaar trekken is niet te doen
b
Re: re
Geplaatst: 29 mar 2008 14:15
door Martijn ss50
Eric schreef:De veertjes al op de schoenen, de schoenen zeg maar in een v vorm houden en ze met wat moeite erop drukken. Het vergt wat inspanning maar het is wel te doen. Kijk ook ut dat je er niet tussen komt te zitten met je vingers.
ervaring
Geplaatst: 30 mar 2008 11:14
door Jurrien
Lieve Bas,
Gewoon met je luie reet proberen ipv gelijk op het msb te vragen!
Dit kan ik zelfs nog.
Groetjes
Geplaatst: 30 mar 2008 11:40
door jos123
brute kracht, mietje.
[ ] geschikt
[x] ongeschikt
Geplaatst: 30 mar 2008 11:42
door Jurrien
Geplaatst: 30 mar 2008 12:01
door jos123
hoe ik het doe:
1 kant duw ik ertegen aan.
de andere staat er op. 90 graden dus.
dan doe ik eerst de gene zonder het draaimeganisme (noem het de achterste). ik maak de hoek groter waardoor je schuin kan trekken. en wanneer hij er overheen schiet is het klaar
pic 1:
_| dat hij erop staat
pic 2:
_/ dat je kan gaan trekken, liefst nog schuiner maar zo'n slash heb ik niet op mijn toetsenbord
pic 3:
_._ klaar
Geplaatst: 30 mar 2008 13:32
door koenkoenkoen
lieve jurrien,
zoals je hád kunnen lezen in m'n eerste bericht was ik bezig
en na de tip van eric om het schoentje in 90 graden te houden, erop te zetten en terug te klappen lukte het prim
dus eric
chapeau,
Geplaatst: 06 apr 2008 14:16
door Teedee
Mocht er nog iemand zijn met dit probleem die op dit topic terechtkomt en een iets beeldender uitleg behoeft: denk aan het principe van een bereval, jeweetwel, zo'n klem uit ouderwetse cowboy en indianenfilms...
De inkepingen rond de scharnierpunen zetten en dan opendrukken alsof je zo'n val op scherp zet.
