waar pakkingset halen voor 120cc ?
Geplaatst: 12 apr 2008 18:47
door menno_kloos
Hallo.
Ik heb een vraag.
Mijn ketting is er net vanaf gelopen en daarbij is er een stuk uit het blok geslagen. Zie nu de lagers zitten het gaat om de ontsteking kant.
Nu is mijn vraag. Waar, kan ik voor zo een blok een complete pakkingset halen ?
Het gaat om de 120cc blok van Motomonkeys.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 12 apr 2008 19:00
door florens
Heb je toevallig een foto om je schade te laten zien? Het kan natuurlijk zomaar zijn, dat je meer schade hebt dan je met een pakking kan oplossen.
Geplaatst: 12 apr 2008 19:03
door menno_kloos
Schade is niet te herstellen door pakking.
Er zit een enorm gat op de plek waar de ketting net langs loopt.
Ik heb nog een aantal carter delen liggen van een 125cc loncin blok.
Neem aan dat deze gewoon past.
Geplaatst: 13 apr 2008 19:18
door menno_kloos
iemand enig idee waar ik die pakkingset kan krijgen ?
Is het niet zo dat het dezelfde pakking soort heeft als die normale blokken? aangezien de vorm toch iets anders is.
Geplaatst: 13 apr 2008 19:37
door Kippenverver
Even bij de toko's proberen. Die verkopen tegenwoordig zoveel immitatie dat zulke artikelen toch niet meer mogen ontbreken lijkt me..
Geplaatst: 13 apr 2008 22:47
door plofkop
Neem de oude onderdelen mee en ga de toko' s af, dan kun je gelijk de onderdelen vergelijken.
Geplaatst: 14 apr 2008 00:00
door gerbrandicus
Dat hebben ze heus wel. Ik denk trouwens dat 12V HM pakkingen ook gewoon passen. Mocht je nu werkelijk niets vinden, dan kan je ze altijd nog zelf snijden uit pakkingpapier, bespaar je ook nog eens een paar euro.
Geplaatst: 14 apr 2008 14:43
door Kippenverver
Dan een kleine tip:
Als je inderdaad belsuit om ze zelf te snijden/knippen, zorg dan wel dat je van dat dikke papier hebt, want je kunt ook van dat dunne kopen, maar dat werkt voor geen meter..
