3bak-semi
Geplaatst: 16 apr 2008 09:40
door KingCobraNL
Mijn semi-koppeling ontkoppelt niet! Wat is er aan de hand? Heeft een jaar niet gelopen, nieuwe olie erin, en nu dus dit probleem !
Geplaatst: 16 apr 2008 10:06
door Dakana
platen plakken aan elkaar
als je hem stil laat staan zitten de platen tegenelkaar gedrukt
als die dan na een lange tijd moet ontkoppelen blijven de platen aan elkaar hangen en slipt ie dus niet (wat ie met ontkoppelen wel moet doen)
even carter er af, huis er af, boel uit elkaar en los tikken
gebeurt ook vaak met een droge koppeling, die is er nog gevoeliger voor
Re: 3bak-semi
Geplaatst: 16 apr 2008 11:41
door Henk Veen
KingCobraNL schreef:Mijn semi-koppeling ontkoppelt niet! Wat is er aan de hand? Heeft een jaar niet gelopen, nieuwe olie erin, en nu dus dit probleem !
De afstelling gecontroleerd?
Geplaatst: 20 apr 2008 15:36
door KingCobraNL
carterhelft is eraf, hoe krijg ik dat koppelingshuis los ? :oops:
Geplaatst: 20 apr 2008 17:28
door KingCobraNL
ben weer een stap verder, maar waar zaten nou ook weer die rolletjes ?
Geplaatst: 20 apr 2008 18:49
door pirtre
onder de platen.
dus platen eruit halen en dan de rolletjes chekken
