ss blok onder c320?
Geplaatst: 23 apr 2008 23:34
door chaly666
Past een ssblok onder een c320? of een c310??
Geplaatst: 24 apr 2008 13:12
door chaly666
Maar waarom past het niet, of waar zitten de problemen? is het goed te doen? Iemand ervaring of tips??
Geplaatst: 24 apr 2008 13:18
door honda sleutelaar
zoiezo is de blokophangging veel anders.
verder zal je moeten kijken of het voortandwiel paralel staat met je achtertandwiel
Geplaatst: 24 apr 2008 14:40
door chaly666
Is er een ander blok dat er wel zo onder past?/ iets waar je meer cc's op kan doen..
Zijn er grotere cylinders die op het blok passen?
Zijn er mensen hier met een ss blok onder de c320?
Geplaatst: 24 apr 2008 14:43
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=9253
vraag bart eens hoe ie dat heeft gedaan. (heeft ie al weer internet?)
of kom aankomend weekend naar zijn preparty in huissen
Geplaatst: 24 apr 2008 20:12
door lowrider
chaly666 schreef: Zijn er mensen hier met een ss blok onder de c320?
Voor de bovenste blokbout van je SS/C blok extra gaten boren in het frame, onderste blokbout vastzetten met losse schetsplaten. As rempedaal loopt hier ook door. Hiertoe extra gaten boren in frame tbv. bevestiging schetsplaten. Blok uitvullen met ringen.
Ruimte tussen blok en frame uitvullen met aluplaat oid.
Geplaatst: 24 apr 2008 21:00
door chaly666
Ai, das wel drastisch... Ik dan moet ik er te veel aan doen..
Welk dik blok past er wel onder? een cub blok ofzo?
Geplaatst: 24 apr 2008 22:54
door plofkop
Nee, een cub blok heeft dezelfde ophanging als een ss of c blok.
Je kan wel je cylinder uitdraaien en er een c65 zuiger in zetten, of beter een zuiger van een cd125... die geeft meer compressie. Als je er dan ook een C110 kop opzet, een vervorgend vliegwiel en de orginele 16 mm, dan heb je een best snel blokje.
Geplaatst: 25 apr 2008 21:53
door chaly666
Die heb ik al :D:D
Maar ik heb waarschijnlijk een c320 gekocht en vroeg me af wat er mogelijkheden waren
