Rempedaal veer op dax met ss-blok
Geplaatst: 24 apr 2008 20:07
door douwew1
Wie heeft er een ss blok onder zijn dax?
Hoe of wat voor rempedaalveer kan ik monteren?
Met een ss-blok past de originele veer niet meer langs het carter.
Iemand een oplossing?
Douwew
Geplaatst: 24 apr 2008 20:28
door florens
Ik heb eens zitten kijken naar mijn Dax en de verschillende carters, maar ik heb dat probleem nog nooit gezien. Nu zie ik het ook niet. Mijn rempedaalveer past gewoon langs mijn C/SS/Kitaco-carter. Heb je een foto van het geheel?
Geplaatst: 24 apr 2008 20:52
door douwew1
Een st50 carter heeft een afgevlakte kant links van de kickstarteras, bij een ss-50 carter is het daar rond. De veer past niet tussen het carter en de stoppoot vanaf het frame.
Heb nu geen foto. De veer is te dik om er langs/tussen te passen.
D
Geplaatst: 01 mei 2008 19:13
door da master of honda
dunne van een dx90 past prima...
