Rotor-Kit
techniq
Rotor-Kit
Bericht door techniq »
Ik heb nu een lifan blok met onderliggende startmotor. Is het mogelijk als ik de startmotor en die carter tussen middencarter en vliegwielcarter weghaal om een inner rotor kit te monteren en kan er dan ook een normale carterkap van honda op te monteren?
M.v.g.
Menno
Honda, power of dreams
B&DHC
Bericht door B&DHC »
ja dat heb ik ook een keer gedaan, is dus mogelijk (bij mij was het wel een skyteam blok maar ik geloof dat dat hetzelfde systeem is ofniet?)
je moet hoogst waarschijnlijk wel twee gaatjes tappen om de grondplaat van de innerrotor te monteren.
edit: heb trouwens ook nog een inner rotor voor je, zie te koop map, mocht je die nog nodig hebben.
techniq
Als het om het vliegwiel gaat wat omgedraaid is wel ja. Heb zelf al een rotor kit liggen maar toch bedankt voor de info!
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Bedoel je een outer rotor? Ik heb nog wel een onsteking met afgedraaid vliegwiel..
techniq
Nee ik bedoel het vliegwiel wat er nu op zit, die is omgedraaid.
