Pagina 1 van 2
vlotter afstellen
Geplaatst: 12 mei 2008 21:59
door hondaboy
hoi
ik heb een nieuwe vlotter want die andere liep vol maar nu krijg ik hem niet afgesteld want hij gooit de benzine uit het overloopslangetje ik heb al van alles geprobeerd maar hij blijft lekken ik ben ten einde raad.
iemand die mij kan helpen.
gr Luuk
Geplaatst: 13 mei 2008 09:44
door bob
Geplaatst: 13 mei 2008 11:05
door hondaboy
is dat ook voor dax want dax heeft een kraantje op de carb.
nee vies is het stifje eigenlijk niet ik heb pas heel de carb schoongemaakt
maar toch bedankt.
Geplaatst: 13 mei 2008 11:10
door bob
Ahh een dax carb, wat ook wel eens gebeurt bij carbs is dat het afsluit rubber niet 100% correct zit en het rubber tegen de vlotter aankomt waardoor deze omlaag wordt gehouden en de vlotter vol blijft lopen.
Daarnaast goede boutjes monteren waar je goed grip hebt om de vlotterbak aan te kunnen draaien anders lekt deze bij het rubber.
Geplaatst: 13 mei 2008 14:03
door hondaboy
afsluitrubber bedoel je daarmee de vlotterpakking of is dat hetzelfde.
de vlotter is volgens mij ook imitatie.
Geplaatst: 13 mei 2008 14:19
door jos123
is de vlotter van plastic of van een metaal. bij een metaal kan je hem iets bijbuigen.
Geplaatst: 13 mei 2008 14:33
door honda sleutelaar
als ie van plastic ook. kost alleen iets meer moeite.
beetje warm maken met een aansteker en dan de kant opbuigen waar je hem naar toe wil hebben.
Geplaatst: 13 mei 2008 14:40
door jos123
honda sleutelaar schreef:als ie van plastic ook. kost alleen iets meer moeite.
jeej minder benzine in de vlotterkamer == sneller afsluiten == lipje omhoog buigen.
Geplaatst: 13 mei 2008 14:45
Benzine hoort niet in een vlotter, Jos123.
Geplaatst: 13 mei 2008 14:51
door jos123
zei ik dat dan. ome Henk.
Geplaatst: 13 mei 2008 14:56
Ja. Daarom heb je je bericht aangepast nadat ik het mijne heb gepost.
Ik ben wel oud maar niet blind. En niet stom.
Geplaatst: 13 mei 2008 14:58
door jos123
ik gokte op jou opkomende alzheimer...
Geplaatst: 13 mei 2008 15:00
Die laat nog even op zich wachten. Ik ben met alles een beetje laat, meestal.
Geplaatst: 15 mei 2008 10:20
door hondaboy
het lijkt wel of de vlotter te zwaar is want als ik hem in de benzine leg licht hij tot over de helft in de benzine.
zijn er ook nog andere vlotters te koop die plasticken bvb wel die in een ori carb van dax past.
alvast bedankt.
