kilometer teller
Geplaatst: 13 mei 2008 19:37
door Hondamike
en opeens was me voorwiel geblokkeerd, dus ik naar me rem kijken, werkt prima,
lag dus ergens anders aan,
blijkt dus, het grote tandwiel van het tellermechanisme zit muurvast,
iemand idee om dit weer oke te krijgen?
heb eigenlijk weinig zin om dat helemaal te gaan bestellen.
m.v.g.
mike
Geplaatst: 13 mei 2008 20:56
door daxus
dat ligt er maar net aan hoe die vast zit.. foto ervan?
Geplaatst: 20 mei 2008 17:57
door Hondamike
jah helemaal kapot, moet denk ik een nieuwe telleraandrijver,
waar kan je deze bestellen?
mike
Geplaatst: 20 mei 2008 18:25
door Basdb
Goed insmeren...bij een vriend van me deed de kilometerteller het niet meer, heel veel olie erin en allebei de kanten opdraaien...werkt nu nog steeds.
Geplaatst: 20 mei 2008 22:05
door Jean Raoul du Cable
Als je het hebt over nummer 11, dan is er niks aan het handje. Deze hoort geborgd in je naaf te zitten. Echter de as waar nummer 13 over valt moet wel draaibaar zijn. Met de hand zal dit niet meevallen, maar als je je rem op je naaf drukt en je wiel draait, moet deze wel bewegen. Mocht je deze willen smeren, doe dit dan met vet en niet met olie. Olie in je naaf remt stukken minder, dan dat je gewend was.
Geplaatst: 20 mei 2008 23:27
Ik denk ook dat de as in de ankerplaat de boosdoener is. Die zit waarschijnlijk muurvast.
Geplaatst: 21 mei 2008 18:02
door Hondamike
Jah nou ten eerste is het ene jincheng he :P daar kan je alles van verwachten,
en het probleem is dat nummer 11 zegmaar knettertje vast zit aan nummer 14 en ik weet nogal zeker dat dat niet echt de bedoeling is, dus dat wordt een nieuwe, maar zou zo even 1,2,3 niet weten waar ze die hebben voor china-brommers
