dx90 naar semi
Geplaatst: 14 mei 2008 18:19
door Geert
ik had een vraag aangezien ik een dx 90 blokje gekocht heb voor mijn ot dax.
En dat blok heeft handkoppeling. Nu heeft een dax dus geen hendel voor een handkoppeling. Dus zat ik eigenlijk te denken: waarom gooi ik niet gewoon mijn semi erop van mijn oude blokje? Dus nu de vraag is dit mogenlijk en wat moet er dan allemaal over gezet worden? En de tweede vraag is ofdat ik niet wat meer over toeren zou gaan draaien met de semi koppeling?
Geplaatst: 14 mei 2008 23:20
door daxus
kan je niet gewoon een stuurschakelaar van een ss nemen aan de linkerkant? ff de draadjes vastmaken enzo, en je hebt een handkopellingshendel.. ik weet niet of t past maar lijkt me wel eigenlijk. hoef je ook niks om te bouwen. hou er wel rekening mee dat je je verzekering wel aan moet passen van semi naar hand.
Geplaatst: 14 mei 2008 23:47
Vervangen:
Rechterkap
Schakelas
Koppeling
Bus
Primaire tandwielen
Ik denk wel dat je moeilijk z'n vrij gaat vinden als die nu tussen 1 en 2 zit.
Als ie nu meer toeren maakt kun je gewoon je kettingwielen aanpassen. Achter 1 of 2 kleiner of voor eentje groter.
Geplaatst: 15 mei 2008 00:03
door snelwyn
ik heb het ook gedaan met een vergelijkbaar blok(ZC100).
Zou als ik jou was zoeken naar een koppelings unit van een NT c90, deze heeft drie platen en kan dus wat meer vermogen hebben! Heb het eerst is geprobeerd met die van een c50, maar dat was net een scooter en niet echt een suc6 dus!
Oja en als je idd een schakel patroon hebt zoals Henk Jan dat noemde is het minder aan te raden... vaak gaan die al bij immi al lastig in de neutraal en dan al helemaal!
