schrapend geluid in blok
Geplaatst: 18 mei 2008 15:42
door luuk
ik heb zelf dit blokje in elkaar gezet,
helaas zit er een soort schrapend geluid in het blok,
luister zelf:
http://www.xs4all.nl/~acryl/monk.mov
wat zou het kunnen zijn?
Geplaatst: 18 mei 2008 16:07
door roow
iets wat tegen het vliegwiel schraapt..
ditributieketting?
Geplaatst: 18 mei 2008 18:46
door Lennaert
Klinkt iid alsof er iets tegen je vliegwiel aanloopt, pickup?
Is het duidelijk aan de buitenkant of binnenkant? Kan altijd zijn dat er iets fout zit in je blokje..
Geplaatst: 18 mei 2008 18:49
door Monkeymadness
kijk of er op je ontstekingszijde carter groeven in zitten, had ik ook, de pukkel op me vliegwiel kwam ertegenaan omdat ik hem maar 2 boutjes had vastgezet.
Geplaatst: 18 mei 2008 23:49
door luuk
niks kunnen vinden, ook niet bij dis ketting
volgens mij zit t ergens in het blok maar waar
Geplaatst: 19 mei 2008 04:13
door Kippenverver
Een koppeling die aanloopt misschien?
Geplaatst: 19 mei 2008 05:26
door Rens
een te lang boutje tussen de cilinder en de carter?
Geplaatst: 23 mei 2008 11:57
door luuk
Kippenverver schreef:Een koppeling die aanloopt misschien?
zou t inderdaag goed kunnen zijn,
maar hij maakt geluid bij bijde, als je koppelt en ontkoppelt.
Geplaatst: 25 mei 2008 17:57
door luuk
heb de koppeling eraf gehaalt, kon niks vinden behalve dat t primaire tandwiel van de koppeling 1 a 2 mm kan bewegen, hoort dit?
Het zal mij een raatsel zijn wat er aan de hand is en wil graag rijden, zou iemand mij kunnen helpen tegen kleine betaling?
Geplaatst: 25 mei 2008 21:48
door irmin
drukrolletje van de ditributie goed erin? Kijk daarvoor onder de grondplaat van je ontsteking
Geplaatst: 27 mei 2008 18:08
door firestone
Iets te langen boutjes in het "Honda" dekseltje bij de onsteking?, deze lopen dan tegen het vliegwiel en veroorzaken het continue schrapende geluid
Geplaatst: 27 mei 2008 18:11
door Kippenverver
Haal je vliegwiel er is af, als die ergens tegen aan loopt moet je dat wel kunnen zien aan ijzerslijpsel binnenin je vliegwiel..
