c achterbrug past niet samen met de veren
Geplaatst: 20 mei 2008 22:43
door guido_pbr
beste mensen,
ik ben bezig met een engelse c70, die word overgezet op een ned. cee frame i.v.m kenteken shizzle.
wordt heel mooi, maar nou heb ik een probleem met de achterbrug/veren.
als ik de veren boven op het frame vastzet, komt het onder niet goed uit met de achterbrug, de veer staat scheef, en komt met dat plastic tegen het frame aan, hier een foto ter verduidelijking:
waar zit het probleem nou? de verkeerde achterbrug, de verkeerde veren...
Of ben ik scheef bezig..? ik snap er niks van....
alvast bedankt
Geplaatst: 20 mei 2008 22:55
door roow
Veer in de bovenste bevestiging laten hangen, en dan het onderste punt een halve slag draaien?
Geplaatst: 20 mei 2008 22:56
door FTusveld
Een C70 heeft een achterbrug waar de veer aan de buitenkant wordt vastgeschroefd ipv de binnenkant bij de C50
stond ook ergens in een redelijk nieuw topic dus miss kan je daar meer info halen verder ben ik ook geen C50 kenner
ik denk achterbrugje van C70 erop hengsten dan maar
Geplaatst: 20 mei 2008 23:07
door john
of gewoon de veer aan de buitenkant monteren.
Geplaatst: 21 mei 2008 13:40
door arnold-d
plaatst de veer onder maar eens goed ja
Geplaatst: 21 mei 2008 13:47
door guido_pbr
jah dat krijg ik dus niet voor elkaar, dan staat de hele veer zo schuin naar buiten.. dat ik hem boven niet meer fatsoenlijk vast krijg.
Geplaatst: 21 mei 2008 19:20
door snelwyn
Dit zou gewoon moeten passen! De veren die je aan de buitenkant van de brug moet monteren hebben bij de ophanging aan het frame een verdikking zitten zodat ze verder naar buiten komen, maar dat heeft dit frame niet dus het moet gewoon kunnen!
Maak anders nog wat betere foto's!
Geplaatst: 21 mei 2008 19:25
door john
een engels c70 frame heeft een verbreding bij de veer(check je engelse frame ff of dit ook bij jouw type is). dat heeft dit frame niet, daar zit je probleem.
Geplaatst: 21 mei 2008 21:36
door snelwyn
ja precies, maar die frame gaan altijd samen met een lage achterbrug en hier dacht ik een hoge te zien dus volgensmij moet het gewoon kunnen..
Geplaatst: 21 mei 2008 21:56
door guido_pbr
ik heb nog eens goed gekeken, maar het gaat echt niet passen.
Ik heb ze er nou aan de buitenkant opzitten, maar ze zitten echt super scheef.
Ik kan me herrinneren van het engelse frame dat die in zijn totaliteit een stuk breder was. Waardoor de veer dus wel recht stond....
Ik zal morgen een paar goede foto's proberen te maken, maar ik ben bang dat het een andere achterbrug wordt.
maar misschien komt er iemand met een goede oplossing!:D
gr guido
Geplaatst: 21 mei 2008 22:34
door john
zet je wiel er eens in, volgends mij trekt hij wel bij als je wiel erin zit.
Geplaatst: 22 mei 2008 16:17
door koenkoenkoen
is die achterbrug niet van 'n C70 dan? misschien nieuwer type?
volgens mij is je achterbrug breder dan die van 'n OTC50
Geplaatst: 22 mei 2008 16:42
door guido_pbr
ik weet niet of de achterbrug van een c70 breder is, ik weet wel dat het frame van die c70 breder was, want ik had ook een ander rekje nodig voor het zadel, het rekje van de c70 was veel te breed voor op dit c50 frame.
Dus daar zit waarschijnlijk het probleem....
zo staat het er nu bij, maar de veren staan dus nog wel scheef...
is de enige oplossing een smallere achterbrug? (zijn die er uberhaupht wel?)
gr guido
Geplaatst: 22 mei 2008 17:05
door hotroddax
kan je geen ringen achter de veer doen aan de bovenkant? of heb je dacn schroefdraad tekort?
Geplaatst: 22 mei 2008 17:06
door pirtre
voor de rest is het echt een magnifiek ding!
