verlichting brand zwak
Geplaatst: 27 mei 2008 20:48
door hondaboy
hoi
verlichting van mijn daxje net aangesloten maar brand erg zwak wat zou je daartegen kunnen doen dat het wat
feller of harder brand want zo keuren ze hem af.
alvast bedankt.
Geplaatst: 27 mei 2008 21:01
door roow
Zit er wel een accu in?
Geplaatst: 27 mei 2008 22:34
Wat voor lampjes zitten erin? 12V? Stop er 6V lampjes in. Zorg dat de massa goed is. Spuit eens flink contactspray in de lichtschakelaar.
Geplaatst: 28 mei 2008 08:54
door jeroen.k
of neem nieuwe lampjes met minder WATT
Geplaatst: 28 mei 2008 10:00
door hondaboy
ik zal eens kijken wat er in zit.
en lichtspoel hoe kun je kijken of dat hij versleten is?
Geplaatst: 28 mei 2008 11:07
door bob
Kun je de ohmse waarde van meten, maar is het een Honda of Immi.
De honda dax heeft orgineel niet zoveel vermogen 15W voor 5W achter.
Een ontsteking doet wonderen, C70 ontstekingen van Nippon Denso geven al zo minstens 40W af.
Geplaatst: 28 mei 2008 18:04
door AAlex
evt vervroegend vliegwiel monteren. heeft sterkere magneten daardoor hogere spanning. mogelijk wel spanningsregelaar nodig
Geplaatst: 28 mei 2008 20:47
Tuurlijk. Meteen allemaal ander spul monteren zonder dat je weet waardoor de zwakke opbrengst door veroorzaakt wordt. Kijk nou eerst even de normale zaken na. Als dat allemaal in orde is, kun je altijd nog van alles proberen.
Geplaatst: 29 mei 2008 10:39
door hondaboy
voor zit er 6v 25w in achter 6v 38w.
en ja ik heb het frame opnieuw gespoten maar binnen in het frame ben ik niet geweest. en in de koplamp zit een best grote lamp voor klein licht en voor groot licht maar als ik aan de schakelaar draai heeft hij maar twee standen uit of aan dus dat snap ik ook niet helemaal.
Geplaatst: 29 mei 2008 11:12
door pirtre
AAlex schreef:evt vervroegend vliegwiel monteren. heeft sterkere magneten daardoor hogere spanning. mogelijk wel spanningsregelaar nodig
wtf, dat licht moet gewoon normaal branden met een normale ontsteking.
lijkt mij idd massa, of te zware lampjes
Geplaatst: 29 mei 2008 11:20
hondaboy schreef:voor zit er 6v 25w in achter 6v 38w.
38W achterin? Heb je wat knoppen tegelijk ingedrukt of heb je een soort van mistlamp achter? Achter hoort 5W te zitten. Met 5W achter zal je koplamp ook weer een stuk harder schijnen.
