maf schakel probleem
Geplaatst: 12 jun 2008 12:24
door Prins
Ik had een probleem met mijn versnellingsbak.\
In zijn drie lijkt het net of de tandwielen de helft van hun tanden missen,
het lijkt net of de tandwielen niet goed aangrijpen en hij schiet dus weer steeds in en uit de versnelling
Ik heb dus even het blok opengemaakt om da tandielen te vervangen,
Maar nu blijkt er niets aan de hand, alle tandwielen zijn nog mooi!
Wat kan nou het probleem zijn??
het trouwens een vierbak doortrap
Geplaatst: 12 jun 2008 13:20
door bob
In je bak, achter je primaire (grote tandwiel) zit een klavertje. waarop een wieltje rust die door een veertje er tegenaan word gedrukt.
Dit klavertje (metaal met 4 of 5 ronde hapjes eruit) moet vast zitten aan de schakelklokas , waar de 2 armen aan zitten)
Grote kans dat deze los zat. de functie hiervan is dat de schakelvorken in stand blijven staan en schakel klok niet draait en dus de schakel vorken bewegen. Resultaat in en uit een versnelling schieten. kortom vast klavertje goed vastdraaien en gaan.
Geplaatst: 12 jun 2008 14:55
door Prins
het klavertje heb ik even nagekeken maar die zat gewoon goed vast, maar als die los zat zou je toch problemen moeten hebben met alle versnellingen, toch?
Julius
Geplaatst: 12 jun 2008 14:57
Hoeft niet perse,maar is wel waarschijnlijk. Heb je het 10mm boutje aan de andere kant, dus achter de rubber dop boven je voortandwiel al gechecked?
Geplaatst: 12 jun 2008 15:23
door florens
Het kan ook nog zijn dat bepaalde sleuven in je schakelklok uitgesleten zijn. Hierdoor krijgen de vorken meer speling dan wenselijk en kan je ongewenst schakelen krijgen.
Geplaatst: 12 jun 2008 22:27
door florens
Geplaatst: 13 jun 2008 11:22
door Prins
het pinnetje in de schakelvork moet er gewoon nog goed uitzien of zijn daar toleranties voor?
ik ga gelijk even kijken
Geplaatst: 13 jun 2008 12:46
Die vervang je gewoon. Ongeacht hoe die eruit ziet. Kost bijna niets.
