4takt walhalla, ZB, XL70, SL70, CD50 enz. Update juni 2013
- Bezit: Vaillante;
Re: 4takt walhalla, ZB, XL70, SL70, CD50 enz. Update juni 20
nu es nen stom idee... zo'n kepspeed "wide" kit voorstuk heeft ook bus om tandwiel naar buiten te zetten. Zou dit niet werken? gewoon een idee...
vrees dat afdraaien en pas maken niet zo simpel zal zijn als het klinkt
Dat kan wel, maar dan moet je ook een andere uitgaande as monteren (of ander blok) en komt het high/low bakje te vervallen.MrSinga schreef:nu es nen stom idee... zo'n kepspeed "wide" kit voorstuk heeft ook bus om tandwiel naar buiten te zetten. Zou dit niet werken? gewoon een idee...
Het pasmaken van een nieuw tandwiel zal idd niet zo makkelijk zijn. Ik heb echter ook een Motra blok gezien waar een Rus doodleuk een extra tandwiel ernaast gemaakt had, om het blok dus te gebruiken op een brommer zonder offset, dus het kan wel
- Bezit: Vaillante;
zal morgen es piepen op m'n werk naar zo'n motra tandwiel... Mss dat ik zie wat en hoe
Ok, ben benieuwd
Hier dat blokje dat ik op een Russische site tegen kwam, slim gedaan.
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Gewoon oude tandwiel eraf draaien, nieuw tandwiel nemen en gat in draaien op diameter van de oude stomp.
Dan erop persen en aflassen.
- Bezit: SS
Het is maar wat je gewoon noemt...
Goed gereedschap... (En weten hoe je het gebruikt natuurlijk.)
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Mijn idee Klaas!!
gr.Jan.
gr.Jan.
Klaas en Kjell zijn mijn helden!
kenteken er op en gaan met die banaan.
- Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D, CL50=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750
Ik zag dat je ook een oude Wave 110 hebt. Mooie fiets!
Ik heb zelf ook dit blok NF....
Ik ben op zoek naar de origineel bijbehorende CDI bij dit blok.
Weet je toevallig het nr. wat op deze CDI staat van jouw machine?
Van Nice 110 is het namelijk CI732 (van Manuf Shindengen)
Is die van oude WAVE 110 misschien CI723?
Hartelijk dank alvast!
groeten,
Ivar
groeten,
Ivar
jaimy het is hier stil.
U vraagt, wij draaien.
Tijdje terug een CD90 blokje gekocht. Die onder mijn CD gehangen. Het loopt en het klinkt lekker. Ik wil hier de HDD mee rijden. Vorige week ook een hele mooie originele CD50 buddy gekocht en gemonteerd. Nu nog even een rechter zijkapje slopen zodat de koppelingskabel er doorheen kan. Gelukkig heb ik nog wel wat gare liggen.
En net een 1984 Z50R gekocht
Matching numbers, ik dacht niet dat het bestond.
Mijn C70 heeft ook matching nummers.
