Het onovertroffen Sasy kwaliteitsblokje verder geopend.
Allereerst zat het centrifugaalfilter zoals verwacht vol. Toen zag ik ook dat 1 boutje miste.
Daar zit ie. Ring bleek in de kap te plakken.
Hier zit ook iets niet goed, behalve dat het armpje dat de wals op zijn positie houdt los zat en niets in positie hield, zo. Overigens is het kickmechaniek a la K3, maar wel met grovere splines.
De uitgaande as is toast door het kapotte lager. Gek genoeg kwam ik nergens ook maar een naaldje tegen. Ook het 3e baktandwiel op de ingaande as is nogal ingeslagen. Is trouwens een 4-bak met vrij bovenin. Even zien of de lagerrestanten er heel uit komen, anders wordt dit carter door een Singa exemplaar vervangen. Geldt ook voor de bak
As en helft gaan niets meer worden:
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/groot/2014_12/7704955062.jpg)
