een andere naaf voor mijn honda
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Re: een andere naaf voor mijn honda
Je stelt je vraag wel erg algemeen.....
Wat heb je al geprobeerd?
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Kijk of de punten open gaan.
Je kan even een dubbel strookje schuurpapier tussen de punten doen en wat opfrissen.
Probeer ook of ie vanaf de bougie kabel naar massa vonkt, dus met de dop er af.
Stel de punten even af, en een heel klein likje vet op het nokje van het vliegwiel anders kan je morgen weer afstellen.
De nok moet spiegeltjeglad zijn.
En ververs de olie voordat hij loopt.
bank je wel wim hoe weet ik dat het de bobine niet is hoe test je die ?
wat ik vergeten ben is dat ik somms een vonkje ziet wel heel zwak
Dat weet je zo ook niet.
Probeer eerst dit eens.
Deze bobines gaan nooit stuk(bijna). Zorg wel dat alles goed massa maakt.
Doormeten heb ik geen idee van, ik weet de waardes niet.
Het kan ook de ontstekingsspoel zijn, maar eerst deze simpele dingen doen voordat het ingewikkelder wordt.
Maak ook de carburateur goed schoon en monteer een benzinefiltertje in de slang
anders blijf je de carburateur constant schoonmaken.
Als je een heel zwak vonkje ziet moet je eerst kijken of hij wel beter vonkt vanaf de bougiekabel.
Dan is de bougie of de dop slecht.
Vonkt ie vanaf de kabel ook zwak kijk dan of er vonken tussen de contactpunten zijn als er iemand aantrapt.
Dan moet je eerst de condensator vervangen.
Zorg zeker ook voor verse benzine in de tank!
Is het nou een viertakt?
Pak gewoon eerst eens een nieuwe bougie.
he Wim bedankt hier heb ik wat aan ga er mee aan de slag hou je op de hoogte gr theo
hoi Wim bedankt voor de tips heb de kontakt punten wat geschuurt en schoon gemaakt en hij vonkte perfekt dankje gr Theo
het is echt een viertakt hoor gr Theo
Mooi, rijden met dat ding.
hoi Wim hij rijd niet hoor heb benzine en vonk heb zo weinig weerstand bij het aantrappen hij gaat wel rond zou hij te weinig compressie hebben zou niet weten wat het is gr Theo
Kijk naar de klepspeling en of ze niet blijven hangen
Of, haal de decompresseurkabel eens los van het blok.
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bougie wel weer goed zitten?
hoi Wim je had helemaal gelijk er zat een klep vast hij is nu los hij rijd als een trein bedankt ben heel blij met jou fijn wekend
