Beste Allemaal,
Ik heb een gek probleem met mijn ss50 en ben inmiddels door mijn ideeen heen
Ss50 70 cc met 70 kop vvv en 18 mm carb met hrc uitlaat en orri luchtfilter
Hij heeft altijd goed gelopen maar door een probleem met de distributie ketting spanner moest het blok uit elkaar voor een helicoil
Dus helemaal herbouwd met nieuwe pakkingen lagers schakelvorken en kleppen geslepen
Alles zit weer in elkaar maar als ik te snel mijn gas opendraai dan slaat hij af, zowel in neutraal als ook bij optrekken.
Vol uit draait hij top en ook op lage toeren gaat hij prima
Ik heb inmiddels
Alles gasnaaldstanden geprobeerd
Timing van de distributie gecontroleerd
Bobine vervangen en timing gecontroleerd met een stroboscoop
Carb helemaal gereinigd (ook de kanaaltjes) en sprieiers
Bougie vervangen
Nieuwe pakkingen in het spruitstuk
En nu weet ik het niet meer,,,,
Hebben jullie nog ideeen?
Wat voor hoofdsproeier zou je moeten gebruiken?
Wellicht dat de oude net aan goed was maar na herbouw net te krap? (Ik weet even niet uit mijn hoofd wat er nu in zit, zal ff kijken van de week)
Inhouden bij te snel gas geven
- Bezit: Mezelf
Re: Inhouden bij te snel gas geven
Heb je de carb weer afgesteld? De luchtschroef bij warme motor? (zie Faq)
En zoals je het al aangeeft, rommel wat met andere maten van sproeiers, ik denk dat het daar te vinden is!!!
Ja luchtschroef idd afgesteld en daar reageert hij ook wel op!
Bij kleine gas stoodjes pakt hij mooi op
Maar als je hem snel helemaal open draait valt hij meteen uit
Zal idd eens een grotere sproeier proberen
Wat is logisch? 4 stapjes groter pakken?
- Bezit: Mezelf
Pfff, dat is altijd moeilijk te zeggen. Persoonlijk zou ik niet zulke grote stappen maken. Als er bv 78 in zou zitten zou ik er een 80 in proberen.
Maar het mooist is dat je er een berg van heb liggen..en dan uitvogelen welke in orde is! Bij een SS is dat niet veel werk, Toch??
De Honda's luisteren erg nauw, vind ik !!
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Dank wim,
Ik zal eens kijken wat ik nog heb en anders wat stapjes kopen
Groet
Niels
Groet
Niels
Ter afsluiting
1000 punten voor Iclaudius!!!!!!
Met een 90 sproeier loopt hij als een duivel!!!
Echt maf want hij heeft altijd prima gedraaid met een 85, maar na het herbouwen van het blok opeens een grotere nodig
Nou ja, case closed!
Dank voor het mee denken!
Groet
Niels (ik ga nog ff een rondje)
Groet
- Bezit: Mezelf
Doe je voorzichtig???
