Aankoop 125cc dax
Liamserrien
Aankoop 125cc dax
Bericht door Liamserrien »
Heeft iemand enig idee hoesnel een 125 cc dax orgineel kan?
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Re: Aankoop 125cc dax
Bericht door fs1tom »
Tussen de 0 en 85/90 km/h
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Bericht door lil »
dat haalt m'n c70 ook als het een beetje meezit, ik vin dat echt onder de maat hoor, een 125 moet gewoon minstens 100 gaan, en met gemak ook nog.
lil schreef: 09 okt 2020 19:08 dat haalt m'n c70 ook als het een beetje meezit, ik vin dat echt onder de maat hoor, een 125 moet gewoon minstens 100 gaan, en met gemak ook nog.
Het kan wel maar je moet tegenwoordig heel stil zijn en met luchtkoeling red je dat dus niet meer.
lil
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
Bericht door lil »
ik geef toe dat ie dan nogal blert uit het condensgaatje...
fs1tom
Wat je vindt vindt moet je afgeven bij de politie.
Het ligt er gewoon net aan met welk doel het blok is ontworpen
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Mijn Lifan 125 cc Dax haalt met gunstig weer zeker 90+ km/uur.
Overbrenging op 12" wielen afgestemd, was wel even puzzelen!
gr. Jan.
gonzo
Bericht door gonzo »
Liamserrien schreef: 12 sep 2020 13:01 Heeft iemand enig idee hoesnel een 125 cc dax orgineel kan?
Ligt aan je tjoener en je portemonee...... heb je beide niet zal max 90 zijn, heb je beide onbeperkt max ??
gonzo schreef: 13 okt 2020 06:53
Dan nog. Zo’n china 125 ga je geen 110 laten rijden zelfs niet met een pe24 of vm26.
Een 125 van takegawa/daytona/kitaco is wel iets anders, maar zit je ook in een budget van *10
gonzo
Ik weet een tuner die een 70cc al 100+ laat rijden, laat staan wat ie met een 125 zou kunnen....
Niet met de standaard kop. Kanalen kan je vormen maar dan zit je nog met de kleine kleppen(kleiner dan ot70...).
gonzo
Heb de eigenaar ff geappt wat er was gedaan...
70cc zongzen blok, kop geflowd door hemzelf , kleppen standaard , snelle nokkenas, meest strakke progressieve klep veren die we toen konden vinden , de squish (afstand van zuiger tot kop geloof ik) precies op maat gezet die hij goed vond , 24 of 26 mm carb zat erop , open luchtfilter en flinke uitlaat... dat was het ongeveer wel volgens mij
nielspbr schreef: 13 okt 2020 18:42 Niet met de standaard kop. Kanalen kan je vormen maar dan zit je nog met de kleine kleppen(kleiner dan ot70...).
Je kunt veel. Maar kost u wel handvol geld. Hoge compressie piston, deftige ontsteking, kop flowen, snellere nok, countergewicht afdraaien. Maar dan zit je wel met een pak duurdere motor al
gonzo schreef: 13 okt 2020 18:56 Heb de eigenaar ff geappt wat er was gedaan...
Mja. Heb ook ne maat z’n 88 gemaakt. Ik heb op gps 116 getopt. Is toen verkocht geweest en heeft die mens er 123kmh uit gehaald. Basis Monkey R blokje.
Echter dit staat mijlen ver af van zo’n standaard 125 blok. 90kmh als je geluk hebt. Idem een MSX.
gonzo
Zoals ik al in mijn 1e bericht zei, standaard 90kmh, maar 100 moet er toch zondrr grote investering uit te halen zijn??
