C310 a. C310 s
C310 a. C310 s
Hallo wat zijn de verschillen tussen
C310 a en c31s
Zijn de frames w er l het zelfde of welke verschillen zitten daar in
C310 a en c31s
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: C310 a. C310 s
Ik durf t niet te zeggen, maar ik denk carburateur en blok verschilt.
Re: C310 a. C310 s
Oke bedankt
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Re: C310 a. C310 s
Een C310a heeft een ander blok, luchtfilter en carburateur dan de S.
Frame is nagenoeg hetzelfde alleen is de ophanging van het luchtfilter anders.
Verder is het kleurschema vaak anders dan de latere S modellen.
Re: C310 a. C310 s
Oke bedankt weet u ook welke kleuren
Verder ben ik nog op zoek naar de kleur blauw van C 310
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: C310 a. C310 s
het verschil is voornamelijk het blok, of eigenlijk de kop. de kleppen zitten anders, bij A-motor zitten ze naast elkaar en bij S-motor boven elkaar. de S-motor is de beste, herkenbaar aan het gietijzeren kleppendeksel. de c310s ken ik alleen de zwarte uitvoering, de c310a heb ik in rood en in blauw gezien
Re: C310 a. C310 s
Niet alleen de kop hoor, je kunt geen S blok van een A blok maken of andersom. Middencarters zijn anders bij de aansluiting van de cilinder tegen carter, cilinder anders, kop anders, stoterstangen en tuimelaar en alles is anders. De overige onderdelen in het blok zelf zijn uitwisselbaar, ook de zijcarters.
''UNOX MAN''
Re: C310 a. C310 s
De A is in rood en zwart geleverd, de S ook in blauw..net als die van mij en die in het Honda museum in Japan
https://youtu.be/dbb7y8Ornvo
https://youtu.be/yzoaQMxbrs8
De Cdrietien uit het museum en dit filmpje is GEEN A uit '63, maar een S uit '67/'68..
Zoals je in dit screenshot kunt zien, geen valstroom- maar normale carburateur;
Re: C310 a. C310 s
Heeft u ook een idee welke kleur code die van mij is ook blauw zou hem graag opnieuw spuiten maar als het mogelijk is met de zelfde blauwe kleur
Re: C310 a. C310 s
Zal morgen even kijken Theo; ik heb vorig jaar de koplamp nacelle overgespoten en moet de knikkerbus nog ergens hebben staan..
Re: C310 a. C310 s
Oké dat zou heel mooi zijn
Re: C310 a. C310 s
Ik zal de laatste zijn die beweert dat dit een originele Honda-kleur is, maar mijn Cdrietien is gespoten in RAL 5010:
Re: C310 a. C310 s
Oké bedankt hier kan ik denk ik wel wat mee
Re: C310 a. C310 s
Honda gebruikte geen RAL kleuren.
Deze kleur blauw is te licht.
Maar als je een hele brommer er mee doet zie je geen verschil natuurlijk.
Re: C310 a. C310 s
Weet u dan welke kleur in de buurt komt
