Wim zijn Honda's.
NSU Prima D '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: Wim zijn Honda's. Accu in de PC50.
Omdat ik steeds maar bezig blijf, komt er nu een accu op de PC50.
Accu bakje gemaakt, gespoten en gemonteerd,
Accu gemonteerd, kan ie vast wennen aan t gewicht, 8-)
Wordt vervolgd.
Gooische Honda
Bericht door Gooische Honda »
Kijk... da's interessant!
Ja vond ik ook. En leuk om te doen.
En origineel zijn ze ook met accu geleverd aan landen waar richtingaanwijzers al verplicht waren.
Dus schema bestaat gewoon en is ook al gedownload.
Vanmiddag nog even geknutseld, en het spul zit er in.
Bij de laatste foto zie je de rode draad uit het blok.
In dat contact(female) is af fabriek nog een plekje vrij, die gaat naar de lader.
Hebben die brommertjes met accu wel dezelfde spoelen als die zonder accu?
Een 6V SS50/C50/CD50 heeft al genoeg moeite om de accu op te laden, vooral als je er niet elke dag op rijdt. Ben benieuwd wat deze ontsteking gaat doen. Waarom wil je dit eigenlijk? Alleen voor remlicht en toeter?
nielspbr schreef: 08 aug 2019 18:05 Hebben die brommertjes met accu wel dezelfde spoelen als die zonder accu?
Ja. Allemaal het zelfde.
Alleen twee soorten 15W en 18W.
Passen allebei op alle ontstekingen.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 09 aug 2019 09:39, 1 keer totaal gewijzigd.
gerbrandicus schreef: 08 aug 2019 21:59 Een 6V SS50/C50/CD50 heeft al genoeg moeite om de accu op te laden, vooral als je er niet elke dag op rijdt. Ben benieuwd wat deze ontsteking gaat doen. Waarom wil je dit eigenlijk? Alleen voor remlicht en toeter?
Ik ga het afwachten.
Ik heb gemeten aan alle drie uit de lichtspoel komende draden. Groen Geel Rood.
De rode gaat via de lader aan de accu. Zoals het schema.(dit zal ik later er bij zetten)
Groen en geel zijn gecombineerd(wisselend via de schakelaar voor wat in gebruik is) voor remlicht, verlichting, en eventuele(niet in NL)claxon.
De eerste PC50's en PS50(met Secura7 achterlicht) hadden ook geen remlicht.
Ik heb veel foto's teruggezet in de topic links van pag 1, tinypic had dit allemaal verwijderd.
Niet de verkeerde de schuld geven, photobucket heeft een paar jaar geleden tinypic overgenomen en photobucket heeft de tinypic de nek omgedraaid cq verwijderd.
ps. Mijn gratis tinypic account/foto's zitten ook in de digitale prullenbak.
Weer een link van een topic met foto's terug geplaatst.
Dit keer van de groene Amigo, zie pag. 1
Sparnikel
Bezit: Honda PC 50 1968
Romeo Sprint Sport 1962
Suzuki AC50 1977
Bericht door Sparnikel »
wim V8 schreef: 20 mei 2018 22:24 Origineel horen er op deze PC50 crème witte remhendels, die waren er al wat jaren van af.
Nu zaten er een of andere fietsremhendels op.
Die zijn de afvalbak in gegaan. Nieuwe had ik al in huis en vandaag gemonteerd.
De originele crème witte kunststof handels zijn niet meer nieuw te vinden vandaar deze vervangers volgens cmsnl. Ze voldoen en het ziet er normaal uit dus is het goed.
In het verleden is na een valpartijtje de koplamp gesneuveld samen met de remhendels en de trappers krom. De koplamp is toen vervangen en is er een verkeerde(latere type) besteld door de fietsenmaker en heeft hij volgens de vorige eigenaar alles er omheen aangepast. Toen voldeed dit, maar ik wil dit weer zoals het origineel was. Het juiste koplampje heb ik al gevonden en het beugeltje ook, dus daar wordt aan gewerkt.
Vanavond ook voor het eerst gereden, meteen goed en geen bijzonderheden. Topsnelheid is 34 op de gps dus volgende maand bij de rdw maar gaan voor een snorkenteken.
Heb je deze lampenhouder nog?
Ik zoek een lamp van de nieuwere versie pc50 op de oudere versie te plaatsen en zou zoiets goed kunnen gebruiken :)
Sparnikel schreef: 29 mar 2022 11:35
Hallo Sparnikkel,
Ik zou eens moeten zoeken, ik denk het wel.
Waarom zou je een nieuwere lamp
zoeken/willen hebben?
Is de oude weg?
Welke onderdelen heb je er nog wel allemaal van?
Ben je met een PC50 bezig?
thethee
Bezit: 1972 PS50 K
Bericht door thethee »
wim V8 schreef: 09 aug 2019 09:37
Ik kwam dit toevallig tegen en nu het een paar jaar verder is, hoe is de accu bevallen? Was er genoeg prik om voldoende bij te laden?
Heb sinds kort de oude PS50 K van mijn vader weer op de weg en overweeg een soortgelijk systeem te monteren. Volgens mij hebben de PC en de PS hetzelfde elektrische systeem dus ben ook benieuwd naar hoe de spanningsregelaar is aangesloten.
Gr. Theo
