trek is een keer voor de lol de pijlstok uit die alfa van roep even welke kleur de olie is. die is ook echt niet zo mooi goud geel als nieuwe olie.Ss50fan schreef: ↑14 jan 2022 09:39 Laat maar even weten Wim!
Andere vraag. Toen ik mijn Benly kocht was de olie heel donker. Deze gelijk gewisseld. afgelopen december wederom, met carter loshalen en de Honda goed leunen naar elke kant zodat alles er mooi uit kwam. Nu na 1 maand en weer wat kilometers verder is de olie weer zwart... Maar weer vervangen, dit hoor niet lijkt mij? Met de nieuwe olie zat ook wittigheid op de peilstok.. Overigens ook slijpsel op magnetische plug te vinden.
De Benly rookt niet heeft genoeg compressie en rij altijd 10 minuten warm.
(Beetje gelekt oeps, ik weet het)
olie snel zwart is niet gek en al helemaal niet zorgelijk.
kan het erger zeggen als je een nieuwe motor een half uur laat lopen zie je al dat de olie gaat verkleuren in plaats van goud geel word hij al een paar tinten donkerder.
je hebt altijd blowby of je motor nou net fabrieks nieuw (sterker nog heb fabrieks nieuwe motoren gezien met de cilinders 0,02mm ovaal) is of al een heel leven gehad heeft. je maakt een explosie in een kleine ruimte en een paar zuiger veren moeten er voorzorgen dat het afdicht maar door de beweging die je zuiger maakt hou je altijd een beetje blowby.
de olie lijkt wel iets smeersel te hebben van aluminium heeft ook elke motor er zit een aluminium zuiger in die heel vaak langs een stuk gietijzer word getrokken. er zit wel een olie filmpje tussen dat het wat beter doet beschermen. daar zou ik mij ook echt geen zorgen over maken op moment. vroeg of laat bestaat er altijd de kans dat iets vervangen moet worden. scheelt dat het bij brommers vaak tientjes werk is. als iets versleten is kan het ook nog jaren mee of niet nix
je hebt een carter plug met magneet dat is al een goed iets daar staat geen hele kerstboom metaal slijpsel op dus dat is perfect.
nieuwe olie er op en lekker rijden ik zeggen. en de olie kan prima een jaar of 10.000km mee nou zal hij denk ik bij jou niet de 10,000km halen dus ieder jaar verse olie is perfect.
