Honda SS50ZB2 5-speed tuning
Re: Honda SS50ZB2 5-speed tuning
@MotoCD @MrSinga: hartelijk dank voor de links.
We gaan ermee aan de slag.
Groet, Jason
Groet, Jason
Hallo allemaal,
We hebben een 56 mm zuiger gevonden die potentieel biedt.
Hier wat foto's van de zuiger voor en na de bewerking van het zuigerdek, alsmede eentje van ingebouwde toestand.
Zo dit qua clearances en dergelijke werkt is de volgende uitdaging de squish goed krijgen.
Die zal voornamelijk via de voetpakking gaan worden geoptimaliseerd.
Daaruit komt dan de uiteindelijke compressie verhouding.
Die zal wel ergens tussen de 1:9,5 en de 1:12,5 uit gaan komen.
Groet, Jason
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2021_10/1552151397.png)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2021_10/5257039799.png)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2021_10/8343129260.png)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2021_10/2752414109.png)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2021_10/9479944368.png)
Groet, Jason
Na de zuiger bewerking zijn de squish en de nokkenas timing na samenbouwen wat ze horen te zijn.
Overzichtsfoto: zo zien de samengebouwde delen eruit momenteel
Voetpakking: we kwamen uit op twee dunne voetpakkingen.
Koppakking: de standaard 57 mm metalen koppakking van Takegawa momenteel.
Het doel is een 54 mm metalen Takegawa koppakking uit te draaien naar 56 mm.
Belangrijk om zoveel mogelijk koppaking materiaal hebben op het smalste punt ten opzichte van de tapeind boring.
Daarvoor gaan we een tool maken waar de koppakking wordt ingeklemd voordat die wordt uit gedraaid.
Het resultaat dient dan een perfect 56 mm ronde uitsparing op de juiste plek van de boring te worden.
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2022_01/3072747506.png)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2022_01/6885598367.jpg)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2022_01/3968255140.jpg)
Groet, Jason
Groet, Jason
Er is weer een ontwikkeling: de originele carter ontluchting is voor de 56 x 56 setup wat aan de kleine kant.
In plaats van het originele buisje is nu een ontluctingsbuisje met 9,5 mm binnendiameter aangebracht.
Op de foto ligt het oorspronkelijke ontluctingsbuisje naast de gemonteerde nieuwe uitvoering.
Groet, Jason
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2022_09/0790669914.png)
Groet, Jason
Update: we zijn bezig kop pakking en voetpakking voor de top end te maken.
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2022_10/8728293403.jpeg)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2022_10/8922963200.jpeg)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2022_10/0371945422.jpeg)
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2022_10/1417909125.jpeg)
Groet, Jason
Groet, Jason
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
leuk spul
Er is weer wat vooruitgang: voor de Keihin PE28 is een gietmal voor het spruitstuk 3D gedrukt.
Dat is vervolgens in aluminium gegoten.
Deze setup staat toe dat de Keihin in dezelfde positie "als origineel" het frame in gaat, zodat het luchtfilter binnen het frame kan.
![Afbeelding](https://img.hondavereniging.nl/fotos/msb/2023_01/8745985839.jpeg)
Groet, Jason
Groet, Jason
Leve de 3d printer, jammer dat de printbanen(laagjes) wel heel duidelijk zichtbaar zijn op het gebogen deel.
@nielspbr: met een beetje schuurpapier en wat geduld ziet dat spruitstukje er "als standaard" uit hoor.
Eerst even zorgen dat alles technisch in orde is en dan gaan we optisch fine tunen.
Groet, Jason
Groet, Jason
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ik vind het juist wel mooi, lekker zo laten.
welk materiaal is die gietmal van gemaakt? moet iets hittebestendigs zijn. en hoe is die binnenkant?
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Lijkt zo net of de mal van hout was, en je de nerf nog ziet. Zie je soms ook bij beton. Zou het zo laten.
Mooi werk hoor!!
Mooi werk hoor!!
Erg fraai! Printpatroon idd juist mooi, het laat zien hoe het onstaan is ![Very Happy :D](./images/smilies/apple_icon_e_biggrin.png)
