Geen vonk - onsteking kapot
- Bezit: Honda OT Dax
Goede middag
Ik heb geen vonk op mijn "gereviseerd blok". Er komt net een draaiend blok onder mijn dax, dus het is alvast geen probleem met de kabelboom en dergelijke. Er komt gewoon geen vonk aan de boegie (of zelfs de kabel niet). Bobijn is dus ook ok aangezien mijn ander blok gewoon draait. Aangezien ik dus bijna zeker ben dat het aan de ontsteking ligt (12v jincheng onsteking), vraag ik me af of ik dit kan herstellen / uitmeten ?
Op elektrisch gebied ben ik dus echt wel een leek... Ik heb al wat gezocht op dit forum maar kan geen kant en klaar antwoord vinden.
Kan ik de spoel of iets anders uitmeten ? Ik wil gewoon zeker zijn voordat ik heel de ontsteking in de vuilbak kieper
Onlinewim V8
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Geen vonk - onsteking kapot
Je plaatst dan toch simpel de ontsteking van het draaiende blok in je gereviseerde blok.
Starten en rijden maar weer dan.
- Bezit: Vaillante;
je hebt hem op de correcte manier aangesloten?Hydrocalcium schreef: ↑01 dec 2023 15:07 Goede middag
je kunt die spoelen uitmeten hé. Wel op weerstand (meestal op 2 of 20k meter zetten)
tussen geel/rood en massa meten
tussen wit/rood en massa meten
beide mogen niet oneindig zijn. Indien 1 oneindig is ie kapot
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
maar nog steeds cdi. Je gaat niet voor de lol een puntenonsteking op zo'n blok zetten.
Ik moest wel omdat de blokjes die ik kreeg van hun CDI ontsteking ontdaan waren...
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Ik weet het, heb er hier 1 werkeloos liggen.
'It never hurts to help.'
Alles is correct aangesloten. Naar de vijzen moet je niet kijken, ik was al bezig met demonteren.
Ik kan inderdaad de andere ontsteking erop zetten maar ik wil ook wel weten of deze te maken is... Is zeker 12v.
De koperen dingen zijn toch de spoelen?
Waar is het begin en einde om te meten?
Sorry voor de leekvraag waarschijnlijk...
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Je meet aan het eind, dus de draden waar ze de kabelboom in gaan. Zie de draden die je moet hebben in de post van @MrSinga hierboven.
Geel rood geeft 1
Wit rood geeft een waarde.
Vuilbak dus. Bedankt iedereen!
Geef maar aan mij, dan.
- Bezit: Vaillante;
definieer 1... dat is geen waarde... Zoals gezegd je meet op weerstand en meestal is dat iets als 0.8. Zou in de manual moeten zien wat het correcte is.Hydrocalcium schreef: ↑02 dec 2023 09:48 Geel rood geeft 1
Controleer voor je dat in de vuilbak smijt maar op kabelbreuk. Rood/wit is namelijk de pick up. En daar kan/wil wel eens draadje breken als je wat lomp die ervan hebt gehaald/gemonteerd
