Achterlicht aansluiten
heb gezocht op het forum maar kon niks vinden.
heb een blaze achterlicht en een NT dax.
nu heb ik hier wat draadjes maar weet niet precies wat op wat moet:
achterlicht:
zwart/wit
geel
rood
dax:
bruin
groen/geel
lichtblauw
oranje
kan iemand me hier mee helpen ?
alvast bedankt!
achterlicht:
zwart/wit
geel
rood
dax:
bruin
groen/geel
lichtblauw
oranje
alvast bedankt!
Re: Achterlicht aansluiten
oke laat ik het makkelijker maken, wie weet welke kleuren wat zijn op dit achterlicht:
http://www.rovaza.nl/product/Dax+Blaze+ ... -Kwaliteit
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Bruin is licht
Groen/geel is rem
Zwart/wit is massa dus aan spatbord of frame monteren.
Geel en rood zijn licht en rem of andersom, even uitproberen.
Groen/geel is rem
ホンダ
super bedankt het is gelukt ! mag dicht !
Bij skyteam ook.Eric schreef:lichtblauw en oranje zijn bij de Honda's voor de knipperlichten.
- Bezit: Honda dax
Best,
Ik ben bezig met mijn kabelboom te vervangen, maar ik zit met een probleem de kleuren zijn verschillen de kleuren van mijn achterlicht zijn geel, rood en zwart en de knipperlichten licht blauw en orangje. De kabelboom beschikt over de kleuren zwart met wit, donkerblauw met wit, grijs, lichtblauw en zwart. Zou iemand mij de combinatie kunnen vermelden. Zie foto's
Alvast bedankt
Mvg
Hendrik
Alvast bedankt
Mvg
Hendrik
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Hallo Hendrik,
waarschijnlijk de verkeerde kabelboom.
Logisch eigenlijk, want de juiste kabelboom zou natuurlijk ook de juiste kleuren hebben.
Vraag je leverancier om de juiste kabelboom die exact is voor jouw type Honda.
- Bezit: CY50 R&P
en lichtblauw en oranje zijn de pinkers/knipperlichtenpatrick1206 schreef: ↑22 sep 2009 14:52 oke laat ik het makkelijker maken, wie weet welke kleuren wat zijn op dit achterlicht:
- Bezit: Honda dax
Beste,
Volgens mij is dit wel de correcte kabelboom, want het is dezelfde als de vorige. Ik ben gewoon zo dom geweest om hier geen foto van te nemen.
Ik heb wat verdere opzoekings werk gedaan enbik kom op dit uit maar ik weet dus niet of dit klopt:
Achterlichten:
Gele draad (achterlicht) → Zwart met wit (meestal de grond)
Rode draad (achterlicht) → Grijs (meestal de voeding)
Zwarte draad (achterlicht) → Zwart (meestal de grond)
Knipperlichten:
Lichtblauwe draad (knipperlicht) → Lichtblauw (meestal de voeding)
Oranje draad (knipperlicht) → Donkerblauw met wit (meestal de voeding)
Achterlichten:
Knipperlichten:
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Zwart wit is je aarde, daar kun je 3 steekverbindingen in kwijt. Precies genoeg voor je knippers/pinkers en achterlicht.
Lichtblauw en oranje zijn de + van je knippers. Geel en rood verwacht ik daarachter niet maar vast achterlicht, tenzij je accu en licht straks niks doen.
'It never hurts to help.'
- Bezit: Honda dax
Beste,
Maar wat is dan nu de juiste combinatie.
Nou, dan kloppen de draden van het achterlicht niet, want normaal kan alles zo kleur op kleur.
Wat dan wat is zie je toch in je achterlicht terug?
Open maken en kijken welke draad waarheen gaat.
Draad boom is de juiste zeg je dus dat is dan bekend welke kleur wat is volgens een origineel schema.
Zo simpel is het eigenlijk.
- Bezit: Honda dax
Beste,
Ik ben hier nog steeds mee bezig maar mijn kabelboom en achterlicht hebben alle twee gewoon verschillende kleuren. Zou iem een foto kunnen maken van zijn bekabeling van het achterlicht dit zou mij veek helpen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
