Dat kan wel. Het is wel een priegel klusje door dat veertje.
Beetje jammer...
Beetje jammer...
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ik had er een truukje voor, maar élke keer vergeet ik die weer en zit ik dus ook te priegelen en vloeken
- Bezit: Skyteam Daxje
Alleen een nieuwe achterbrug nodig? De veren zien er bij een st90 langer uit. En is dit een klusje dat ik zelf kan? Kwestie van wielen eruit en boutjes los?
- robertsp
Eric schreef:Wincake schreef:Is het mogelijk om 17'' wielen op een bamidax te zetten?
Met een andere achterbug en voorvork moet dat wel lukken. Maar of het mooi is, is weer iets anders.
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
iemand een idee of roltuimelaars in een oud type kopje passen??(lijken me wat kort, maar mischien kan het??)
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=11517
http://gpxengines.com/product_info.php? ... ts_id=1656
Laatst gewijzigd door toerieteller op 11 okt 2012 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
cdi for life!
Wat is ongeveer de maximale snelheid die er uit een standaard 70 blokje met een 16mm teurtje te persen is onder een monkey.
Dus zonder rare fratsen enz.
Ik heb het idee dat me monkey op zijn top nog wat inhoud, maar kan niet echt uitvinden of het in de monkey zit of meer tussen mijn oren.
Hij topt nu 72 op de gps, is dit redelijk normaal de max of zou het harder moeten lopen.
Thanx
Thanx
- robertsp
Wat is de diameter van de lens van C50H koplamp?
- Bezit: Honda CT70
Iemand die me kan melden waar origineel de toeter/..
zit op een C70?
zit op een C70?
ik heb ook eens zitten kijken, maar volgens mij moet je dan je timing gaan aanpassen enzo.. omdat ze een stukje korter zijn..toerieteller schreef:iemand een idee of roltuimelaars in een oud type kopje passen??(lijken me wat kort, maar mischien kan het??)
niet echt handig dus, maar mocht je er wel zin in hebben om te proberen.. laat maar zien
Past niet, heb je ook een aangepaste nokkenas voor nodig.ciebie schreef:ik heb ook eens zitten kijken, maar volgens mij moet je dan je timing gaan aanpassen enzo.. omdat ze een stukje korter zijn..toerieteller schreef:iemand een idee of roltuimelaars in een oud type kopje passen??(lijken me wat kort, maar mischien kan het??)
En het zou mij niet verbazen als er ook iets met de klephoek aan de hand is.
- Bezit: Mijn vrouw heeft een c50
Midden onder de 'zwanenhals'. In het kunststof van de zwanenhals zitten moertjes waar je m zo aan kan schroeven.Pompelmoes schreef:Iemand die me kan melden waar origineel de toeter/..
zit op een C70?
bvl schreef:Midden onder de 'zwanenhals'. In het kunststof van de zwanenhals zitten moertjes waar je m zo aan kan schroeven.Pompelmoes schreef:Iemand die me kan melden waar origineel de toeter/..
zit op een C70?
of het is een nt dan moet hij ergens aan het spruitstuk hangen
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Bij de laatste HVN rit ging mijn blok wat gekke geluiden maken. Van de week even de ontsteking eraf gehaald en bleek mijn geleidewieltje van de distributieketting gebroken (kunststof wieltje las los in het blok en stalen ring zat er gelukkig nog). Los van het vernieuwen van dit wieltje, kettingkje en controle van het oliezeefje, viel het mij op de tandjes van de oliepomp niet helemaal fris meer zijn (kleine beschadigingen), ik stel me voor dat dit is gekomen door een gebrek aan spanning op het kettinkje. Zou ik deze moeten vervangen of wordt ie niet extreem belast. Sta niet te springen namelijk want dan moet ik volgens mij het blok splitsen om bij dit tandwiel te komen ..... toch ?
- Bezit: Honda CT70
Het is een nt, hartelijk dank!butt head schreef:bvl schreef:Midden onder de 'zwanenhals'. In het kunststof van de zwanenhals zitten moertjes waar je m zo aan kan schroeven.Pompelmoes schreef:Iemand die me kan melden waar origineel de toeter/..
zit op een C70?
oliepomptandwiel kan lang goed gaan, en als je wat vervangt dan meteen alles vervangen(ketting, rolletjes en oliepomptandwiel).Rene77 schreef:Bij de laatste HVN rit ging mijn blok wat gekke geluiden maken. Van de week even de ontsteking eraf gehaald en bleek mijn geleidewieltje van de distributieketting gebroken (kunststof wieltje las los in het blok en stalen ring zat er gelukkig nog). Los van het vernieuwen van dit wieltje, kettingkje en controle van het oliezeefje, viel het mij op de tandjes van de oliepomp niet helemaal fris meer zijn (kleine beschadigingen), ik stel me voor dat dit is gekomen door een gebrek aan spanning op het kettinkje. Zou ik deze moeten vervangen of wordt ie niet extreem belast. Sta niet te springen namelijk want dan moet ik volgens mij het blok splitsen om bij dit tandwiel te komen ..... toch ?
je moet minimaal je koppeling erafhalen om het oliepomptanwiel eruit te halen en als je pech hebt, en alles zit vast, dan moet je alles splitsen.
cdi for life!
