Dat kan wel. Het is wel een priegel klusje door dat veertje.
Beetje jammer...
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ik had er een truukje voor, maar élke keer vergeet ik die weer en zit ik dus ook te priegelen en vloeken :evil:
Wincake
Bezit: Skyteam Daxje
Bericht door Wincake »
Alleen een nieuwe achterbrug nodig? De veren zien er bij een st90 langer uit. En is dit een klusje dat ik zelf kan? Kwestie van wielen eruit en boutjes los?
robertsp
Eric schreef:
Wincake schreef:Is het mogelijk om 17'' wielen op een bamidax te zetten?
Met een andere achterbug en voorvork moet dat wel lukken. Maar of het mooi is, is weer iets anders.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
iemand een idee of roltuimelaars in een oud type kopje passen??(lijken me wat kort, maar mischien kan het??)
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=11517
http://gpxengines.com/product_info.php? ... ts_id=1656
Laatst gewijzigd door toerieteller op 11 okt 2012 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Wat is ongeveer de maximale snelheid die er uit een standaard 70 blokje met een 16mm teurtje te persen is onder een monkey.
Dus zonder rare fratsen enz.
Ik heb het idee dat me monkey op zijn top nog wat inhoud, maar kan niet echt uitvinden of het in de monkey zit of meer tussen mijn oren.
Hij topt nu 72 op de gps, is dit redelijk normaal de max of zou het harder moeten lopen.
Thanx
robertsp
Wat is de diameter van de lens van C50H koplamp?
Pompelmoes
Bezit: Honda CT70
Bericht door Pompelmoes »
Iemand die me kan melden waar origineel de toeter/..
zit op een C70?
ciebie
Bericht door ciebie »
toerieteller schreef:iemand een idee of roltuimelaars in een oud type kopje passen??(lijken me wat kort, maar mischien kan het??)
ik heb ook eens zitten kijken, maar volgens mij moet je dan je timing gaan aanpassen enzo.. omdat ze een stukje korter zijn..
niet echt handig dus, maar mocht je er wel zin in hebben om te proberen.. laat maar zien
Past niet, heb je ook een aangepaste nokkenas voor nodig.
En het zou mij niet verbazen als er ook iets met de klephoek aan de hand is.
bvl
Bezit: Mijn vrouw heeft een c50
Bericht door bvl »
Pompelmoes schreef:Iemand die me kan melden waar origineel de toeter/..
zit op een C70?
Midden onder de 'zwanenhals'. In het kunststof van de zwanenhals zitten moertjes waar je m zo aan kan schroeven.
zit op een C70?
of het is een nt dan moet hij ergens aan het spruitstuk hangen
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Bij de laatste HVN rit ging mijn blok wat gekke geluiden maken. Van de week even de ontsteking eraf gehaald en bleek mijn geleidewieltje van de distributieketting gebroken (kunststof wieltje las los in het blok en stalen ring zat er gelukkig nog). Los van het vernieuwen van dit wieltje, kettingkje en controle van het oliezeefje, viel het mij op de tandjes van de oliepomp niet helemaal fris meer zijn (kleine beschadigingen), ik stel me voor dat dit is gekomen door een gebrek aan spanning op het kettinkje. Zou ik deze moeten vervangen of wordt ie niet extreem belast. Sta niet te springen namelijk want dan moet ik volgens mij het blok splitsen om bij dit tandwiel te komen ..... toch ?
Pompelmoes
Bezit: Honda CT70
butt head schreef:
zit op een C70?
Het is een nt, hartelijk dank!
toerieteller
Rene77 schreef:Bij de laatste HVN rit ging mijn blok wat gekke geluiden maken. Van de week even de ontsteking eraf gehaald en bleek mijn geleidewieltje van de distributieketting gebroken (kunststof wieltje las los in het blok en stalen ring zat er gelukkig nog). Los van het vernieuwen van dit wieltje, kettingkje en controle van het oliezeefje, viel het mij op de tandjes van de oliepomp niet helemaal fris meer zijn (kleine beschadigingen), ik stel me voor dat dit is gekomen door een gebrek aan spanning op het kettinkje. Zou ik deze moeten vervangen of wordt ie niet extreem belast. Sta niet te springen namelijk want dan moet ik volgens mij het blok splitsen om bij dit tandwiel te komen ..... toch ?
oliepomptandwiel kan lang goed gaan, en als je wat vervangt dan meteen alles vervangen(ketting, rolletjes en oliepomptandwiel).
je moet minimaal je koppeling erafhalen om het oliepomptanwiel eruit te halen en als je pech hebt, en alles zit vast, dan moet je alles splitsen.
