ZB50 start alleen als de brommer koud is!
- Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets - Locatie: Leiden
Mijn ZB50 start alleen bij koude motor. De brommer loopt dan heel even, je kunt er "soort van" op rijden maar slaat dan af en is niet meer aan de praat te krijgen.
Brommer krijgt benzine (heb twee verschillende en originele ZB carbs geprobeerd), bougie slaat nat. Wie heeft eenzelfde ervaring?
Weet er iemand welke maat spoeier standaard in een ZB zit? Kan de accu hier iets mee te maken hebben? Tips welkom!
Ik heb nog een nieuwe originele 50cc SS50 cilinder en zuiger liggen en zit eraan te denken dat er sowieso op te zetten, past dit? Heb ooit op een Dax een gebroken zuigerveer gehad dat gaf een soortgelijk probleem meen ik me te herinneren (dat is wel een jaar of 20 geleden alleen...)
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Kan evt de CDI Unit/Pick-up warm worden?
Losse soldeer verbinding, zeg ik
Broem,broem
Broem,broem
- ho_chi_man_ho_chi_man
- Bezit: Honda CL50 benly,
Honda NTV650 revere
