ZB50 start alleen als de brommer koud is!
Martijn Weber
Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets
Bericht door Martijn Weber »
Mijn ZB50 start alleen bij koude motor. De brommer loopt dan heel even, je kunt er "soort van" op rijden maar slaat dan af en is niet meer aan de praat te krijgen.
Brommer krijgt benzine (heb twee verschillende en originele ZB carbs geprobeerd), bougie slaat nat. Wie heeft eenzelfde ervaring?
Weet er iemand welke maat spoeier standaard in een ZB zit? Kan de accu hier iets mee te maken hebben? Tips welkom!
Ik heb nog een nieuwe originele 50cc SS50 cilinder en zuiger liggen en zit eraan te denken dat er sowieso op te zetten, past dit? Heb ooit op een Dax een gebroken zuigerveer gehad dat gaf een soortgelijk probleem meen ik me te herinneren (dat is wel een jaar of 20 geleden alleen...)
René
Admin
Bericht door René »
Een kapotte bobine laat het afweten zodra die warm wordt. Misschien ligt het daar aan?
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Heeft een orginele ZB niet contact punten ontsteking???
xMARKx schreef:Heeft een orginele ZB niet contact punten ontsteking???
neen, hebben ze nooit gehad.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
OK :wink: dan ga ik bobine zeggen...
En ik zeg uitlaatklep. Wat anders?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
NIX schreef:En ik zeg uitlaatklep. Wat anders?
ja vind ik ook, heb het ook gehad. Even de kleppen gesteld en het was klaar :D
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
Kan evt de CDI Unit/Pick-up warm worden?
Losse soldeer verbinding, zeg ik :idea:
Broem,broem
Check de vonk, probeer bij slechte vonk even een andere CDI unit.
Is het niet de vonk, dan vermoedelijk de compressie, dus zuigerveren of kleppen.
ho_chi_man_ho_chi_man
Bezit: Honda CL50 benly,
Honda NTV650 revere
Bericht door ho_chi_man_ho_chi_man »
hmmm mss moet je dan maar een grote oliekoeler installeren
maar serieus, te grote sproeier/verstopt luchtfilter mss
of gare bougie/bougiedop?
Groeten Eric
Timon de Klein
Bericht door Timon de Klein »
Ik zeg ook uitlaatklep
alterdaxter
Bericht door alterdaxter »
misschien domme opmerking:
choke staat toevallig niet op? dat zou al véél kunnen verklaren... (stilvallen eens hij even draait, natte bougie)
