CB50 keerring van de toerenteller uit blok verwijderen
JoeFox
Bezit: C50; CB50j
Bericht door JoeFox »
Heb al geprobeerd om de stift met het wormwiel omhoog te drukken in de hoop dat de keerring mee komt. Lukt helaas niet en wil ook niets kapot maken. Heeft iemand een tip om dit karweitje te klaren?
Christophe.B
Bezit: ss50 motorfiets
Cb50
St50G
Bami J1 monkey
Re: CB50 keerring van de toerenteller uit blok verwijderen
Bericht door Christophe.B »
Iemand die hier meer van weet? ik zit met hetzelfde probleem
Dat lukt idd niet zo, het is een best wel hoge keerring. Brander op de keerring, en je kunt de as, ring en keerring er zo uittrekken.
JoeFox
Bezit: C50; CB50j
Ga ik morgen proberen. Bedankt voor de tip.
Laat nog weten of het gelukt is.
Succes, zo is het mij diverse keren gelukt iig
JoeFox
Bezit: C50; CB50j
Is gelukt!
Heb koppelingsdeksel in de workmate geklemd en op het kapotte toerentellerasje een klein griptangetje van de Hornbach geplaatst. Vervolgens heb ik met een electische verfafbrander het deksel verwarmd en door een lijmklem achter het griptangetje te plaatsen het asje met keerring er uit gedrukt. Voordeel is dat de operatie heel beheerst verloopt en zelfs de vertanding van het asje lijkt geen schade te hebben opgelopen.
Top :D
