Waar komt dit kloppend geluid vandaan?
- Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
Beste leden, ik heb een 70cc kop en 70cc cilinder van een werkend ss50 blok gehaald en overgezet op een nieuw samengesteld 5-bak. Het blok loopt maar maakt een vreemd kloppend geluid. Normaal hoor je altijd wel de kleppen, maar nu klinkt het wel heel hard. Kan helaas geen filmpje uploaden.
- pakkingen en clinder nagekeken. Zuiger loopt vrij.
- Kop geïnspecteerd en tuimelaars bekeken en uiteraard klepspeling op 0,05 ingesteld.
- kleppen tonen niks bijzonders, beetje slijtage, maar zoals gezegd, van een werkend blok gehaald.
- nokkenas ook gaaf.
- distributieketting loopt ook soepel.
Enig idee waar ik het in moet zoeken?
posting.php?mode=reply&f=9&t=37576
Laatst gewijzigd door Knutselaer op 02 sep 2023 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Waar komt dit kloppend geluid vandaan?
Goed op de pijl richting uitlaat of IN(laat) text op de zuiger gelet?
NSU Prima '57 scooter
Knutselaer schreef: ↑21 aug 2023 20:29
Beste leden,
ik heb een nieuw samengestelde 5-bak.
Dat is een vervelende vraag, om nu vanachter een toetsenbord te gaan raden waar jou geluid vandaan komt.
Terwijl je er zelf naast staat
Nieuw samengesteld blok?
Hoorden de carters bij elkaar?
Hoe was het big-end?(krukas)
Koppeling, en de primaire overbrenging?
Het blok(zonder de cil/kop) heeft dus nooit gelopen in deze samenstelling.
Met andere woorden, in welke staat waren de onderdelen waarmee het blok is samengesteld?
En dan nog, dat geluid heeft een oorzaak dus je moet toch op onderzoek uit.
Het blok moet dus toch(deels) open.
Zulk geluid is natuurlijk altijd (of, en/of) zuiger, kop, distributie, krukas, primaire overbrenging.
Komt het geluid uit de kop, of uit het blok? Daardoor kan je overwegen om eerst kop/cil. of
koppelingsdeksel te verwijderen en primaire overbrenging te controleren, je moet toch ergens beginnen,
het maakt niet uit waar.
Geklop is vaak krukas, en/of primaire overbrenging/koppelingshuis.
Getik duidt vaak op ongemakken in de bovenbouw.
Is het geklop gelijk aan toerental, of de helft, of nog minder.
Is het alleen één bonk als je gas geeft?
En natuurlijk de zuiger zoals hierboven al gemeld.
Olie in t blok De olie komt ook boven?
Te kleine koppakking?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Heb je zowel tussen carter & cilinder als tussen cilinder en kop de 2 pasbussen gemonteerd? Dus 4 in totaal?
- Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
Beste forumleden, bedankt voor de goede opmerkingen. Ik weet, het is een lastig probleem om uit te leggen, als je het niet kan laten horen. Had liever een filmpje even geplaatst, maar helaas lukte dat niet op dit forum.
Maar de tips ga ik zeker als checklist nalopen.
Ik heb ook het idee dat het niet uit de kleppen komt, dan is het meer ‘ratelen’. Het geluid is zwaarder en reageert op het gas en lijkt meer uit het midden te komen v h blok.
Wellicht zit de zuiger er toch verkeerd in. Dat vindt de krukas niet fijn. Kortom, werk a d winkel.
Ben ff paar daagjes met mn lief in Antwerpen, dus laat me snel daarna weer horen. Jullie iig bedankt voor het meedenken
- Bezit: Honda TS50 (c320s 1969)\
Honda C50
Honda Vision 2 50cc
Honda Vision 2 70cc - Locatie: Blaricum
filmpje opnemen... op vimeo of YouTube zetten en dan kan iedereen het horen...
Kijk dit is mijn pruttelaar!
https://vimeo.com/847953683/0e9c149c18
Allemaal zinloos, blokje moet toch open.
- Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
- Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
Nou kijk, zo moet ie dus lopen.Guggenheimer schreef: ↑22 aug 2023 18:24 filmpje opnemen... op vimeo of YouTube zetten en dan kan iedereen het horen...
Maar gaat me wel lukken.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Goed luisteren uit welke kant het geluid komt. Misschien koppeling niet goed vast op as. Als voorbeeld. Dan hoor je rechts meer dan links.
- Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
- Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
Hallo Wim, weer ff tijd gehad om dit te onderzoeken. Om je vragen te beantwoorden:wim V8 schreef: ↑22 aug 2023 07:56Knutselaer schreef: ↑21 aug 2023 20:29
Beste leden,
Het carter met krukas is samengesteld uit een zgan 5-bak set, 2 bij elkaar horende carterdelen, nieuwe ontsteking. De 70cc cilinderset met 21mm keihin heeft goed gelopen op een andere honda.
De zuiger en pasbussen zitten op de goede plek.
Maar…ik heb wel de eerste testrit na de opbouw vd ss een probleem gehad met de koppeling, waardoor de versnellingsbak blokkeerde. 2 Tandwielen moeten vervangen. Op het oog heeft de kop met ketting en nokkenas daarbij geen schade geleden.
Ik heb de kop er nu afgehaald en zie een slijtplek a d uitlaatklep. (Zie foto). Lijkt alsof hij daar kontakt maakt met de zuiger. Wel vreemd want de pakkingen en bussen zijn gewoon aanwezig en ok. Ook de zuiger zit er niet verkeerd in
Laatst gewijzigd door Knutselaer op 02 sep 2023 17:54, 2 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: Vaillante;
Je hebt de tandwielen gewisseld? Je bent zeker dat het correcte aantal tanden bij het primaire tandwiel hoort? Je kunt soms 1 passend hebben die half wel ingerijpt maar niet perfect en dat kan ook kloppen
Nuja. Kloppend geluid is meestal kruk of bij de kruk
Je hebt niet een as krom, slingeren van krukas of koppelingshuis of andere.
En de klep, geen afdrukje op de zuiger?
- Bezit: SS50k3
SS50k1 oostenrijk
