Knutselaer schreef: ↑21 aug 2023 21:29
Beste leden,
ik heb een nieuw samengestelde 5-bak.
Het blok loopt maar maakt een vreemd kloppend geluid.
Enig idee waar ik het in moet zoeken?
Dat is een vervelende vraag, om nu vanachter een toetsenbord te gaan raden waar jou geluid vandaan komt.
Terwijl je er zelf naast staat
Nieuw samengesteld blok?
Hoorden de carters bij elkaar?
Hoe was het big-end?(krukas)
Koppeling, en de primaire overbrenging?
Het blok(zonder de cil/kop) heeft dus nooit gelopen in deze samenstelling.
Met andere woorden, in welke staat waren de onderdelen waarmee het blok is samengesteld?
En dan nog, dat geluid heeft een oorzaak dus je moet toch op onderzoek uit.
Het blok moet dus toch(deels) open.
Zulk geluid is natuurlijk altijd (of, en/of) zuiger, kop, distributie, krukas, primaire overbrenging.
Komt het geluid uit de kop, of uit het blok? Daardoor kan je overwegen om eerst kop/cil. of
koppelingsdeksel te verwijderen en primaire overbrenging te controleren, je moet toch ergens beginnen,
het maakt niet uit waar.
Geklop is vaak krukas, en/of primaire overbrenging/koppelingshuis.
Getik duidt vaak op ongemakken in de bovenbouw.
Is het geklop gelijk aan toerental, of de helft, of nog minder.
Is het alleen één bonk als je gas geeft?
En natuurlijk de zuiger zoals hierboven al gemeld.
Olie in t blok
De olie komt ook boven?
Te kleine koppakking?
