VVV CDI unit's
- Bezit: Honda ST50-G
Klopt als een huis, 16mm zelfs, zo uit de fabriek 8)irmin schreef:Heb laatst een hitachi 36a aan kippenverver verkocht. Dit zou de meest vervroegende ontsteking zijn die standaard is geleverd op de c90. Ik heb de pukkels ook vergeleken met een ND en een mitsuba en het scheelt idd best veel. minstens 5 mm zo uit m'n hoofd, maar meer kan ook
Oh, de F en T staan 15mm uit elkaar, en de vergroegingsstreepjes staan daar weer 10,5 en 7mm vandaan..
Laatst gewijzigd door Kippenverver op 04 mar 2008 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
stangenstoter
Whoei, bedankt voor alle reacties en kippenverver bedankt voor het opmeten!Kippenverver schreef:Klopt als een huis, 16mm zelfs, zo uit de fabriek 8)irmin schreef:Heb laatst een hitachi 36a aan kippenverver verkocht. Dit zou de meest vervroegende ontsteking zijn die standaard is geleverd op de c90. Ik heb de pukkels ook vergeleken met een ND en een mitsuba en het scheelt idd best veel. minstens 5 mm zo uit m'n hoofd, maar meer kan ook
maar wacht eens; mijn ND vliegwiel meet ook 16 op de pukkel, 15 tussen F en T maar 6 tussen het "originele" punt en de maximale vervroeging.
Zou die ene millimeter het verschil dan maken..?
uuhm ik zit nu met de max. vervroeging dus op 31mm voor BDP, gedeeld door 365mm omtrek en vervolgens delen door 360graden geeft 30,6 graden max. voorontsteking.
Dus als ik uitga van kippenverver's 7mm kom ik uit op 32mm voor BDP, dat maakt dus 31,6 graden.. hmm zou iemand mischien eens een foto van zo'n 36A vliegwiel willen maken?
Één graad meer voorontsteking kan volgens mij nooit zo'n verschil maken..
Rijden jullie allebei met een Shindengen unit met witte stekker rond..?
BC/MC "De Ruige Rukkers"
stangenstoter
stangenstoter
haha bedankt!
euh ik vond deze net nog ergens in de hoek..
Als ik die van jou zo zie moet dit ook een Hitachi zijn, is die van jou helemaal rond/glad van binnen..?
Is door iemand vervroegend gebeund maar deze deed niks op m'n klassieke tweespoels grondplaat; hij liep er zelfs tegenaan omdat de binnendiameter iets kleiner is dan die van de ND..
De pukkel is trouwens 17mm lang..
florens
Eens zien... mijn 36 A heeft een strip van 16,4 (mm), een afstand van 14,8 (mm) tussen F en T en 6,0 (mm) tussen het eerder genoemde "originele" punt en de maximale vervroeging. De ontsteking zit overigens op een C50E onderblok, dat ik ooit zo onder een C50 vandaan heb gehaald in Engeland.
Laatst gewijzigd door florens op 04 mar 2008 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
