VVV CDI unit's
Ik zou 'm ook vastpunten aan de pukkel en het andere uiteinde. Dan hoef je ook zo min mogelijk af te werken.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
irmin schreef:Heb laatst een hitachi 36a aan kippenverver verkocht. Dit zou de meest vervroegende ontsteking zijn die standaard is geleverd op de c90. Ik heb de pukkels ook vergeleken met een ND en een mitsuba en het scheelt idd best veel. minstens 5 mm zo uit m'n hoofd, maar meer kan ook
Klopt als een huis, 16mm zelfs, zo uit de fabriek 8)
Oh, de F en T staan 15mm uit elkaar, en de vergroegingsstreepjes staan daar weer 10,5 en 7mm vandaan..
Laatst gewijzigd door Kippenverver op 04 mar 2008 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga heen en vereenvoudig u!
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Even gechecked en YES ik heb een 36A op mn blok zitten :D
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Zelfde als ik dus, heftig spul.. Alleen is de bijbehorende CDI nogal prijzig en zeldzaam..
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
Whoei, bedankt voor alle reacties en kippenverver bedankt voor het opmeten!
maar wacht eens; mijn ND vliegwiel meet ook 16 op de pukkel, 15 tussen F en T maar 6 tussen het "originele" punt en de maximale vervroeging.
Zou die ene millimeter het verschil dan maken..?
uuhm ik zit nu met de max. vervroeging dus op 31mm voor BDP, gedeeld door 365mm omtrek en vervolgens delen door 360graden geeft 30,6 graden max. voorontsteking.
Dus als ik uitga van kippenverver's 7mm kom ik uit op 32mm voor BDP, dat maakt dus 31,6 graden.. hmm zou iemand mischien eens een foto van zo'n 36A vliegwiel willen maken?
Één graad meer voorontsteking kan volgens mij nooit zo'n verschil maken..
Rijden jullie allebei met een Shindengen unit met witte stekker rond..?
:D
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
stangenstoter
Oh ik kwam deze van jifudax nog in de verkoophoek tegen..
Zou een ND zijn, pukkel lijkt wel onmundig lang..
Heeft een Hitachi 36A ook zo'n stervormige stator?
zal'm eens pben voor de langte van de pukkel.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
stangenstoter schreef: Rijden jullie allebei met een Shindengen unit met witte stekker rond..?
:D
Ik moet zelf mn blok er nog onder hangen en heb hem nog niet lopend gehad maar dat gaat voor nu wel mn unit worden...
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Speciaal voor Coert:
En om antwoord te geven op je vraag: Ik wil eigenlijk de bijbehorende cdi unit porberen te krijgen, ik rij er momenteel zelf nog niet mee omdat ik wacht op m'n krukas..
En voor zover ik weet is Nippon Denso de enige met zoveel spoelen..
stangenstoter
haha bedankt!
euh ik vond deze net nog ergens in de hoek..
Als ik die van jou zo zie moet dit ook een Hitachi zijn, is die van jou helemaal rond/glad van binnen..?
Is door iemand vervroegend gebeund maar deze deed niks op m'n klassieke tweespoels grondplaat; hij liep er zelfs tegenaan omdat de binnendiameter iets kleiner is dan die van de ND..
De pukkel is trouwens 17mm lang.. :lol:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Die van mij is mooi glad van binnen inderdaad..
florens
Bericht door florens »
Eens zien... mijn 36 A heeft een strip van 16,4 (mm), een afstand van 14,8 (mm) tussen F en T en 6,0 (mm) tussen het eerder genoemde "originele" punt en de maximale vervroeging. De ontsteking zit overigens op een C50E onderblok, dat ik ooit zo onder een C50 vandaan heb gehaald in Engeland.
Laatst gewijzigd door florens op 04 mar 2008 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Is daar aan gebeund ofzo?
Die van mij meet namelijk maar 16mm..
florens
Nou nee... ik heb er zojuist een schuifmaat op gezet.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Ik zal mijne morgen eens meten... mn blok ligt op mn werk.
