blok naar de klote?
Leijendekkr
blok naar de klote?
Bericht door Leijendekkr »
na een tijdje heerlijk gereden te hebben zijn er weer wat problemen.
Het begon toen ik met maus terug kwam van leertouwer en toen we de maarnseberg opreden viel ie uit. toen ik het oliepeil controleerde bleek deze leeg te zijn en er kwam witte rook uit zodra ik de dop eruit haalde. voorzichtig verder gereden naar boven naar maus huis. hij had geen nieuwe olie en ik moest toch naar huis dus toen maar de oude olie uit z'n ss door een koffie filter erin gedaan. thuis aangekomen kwam er bij aankomst weer witte rook uit toen ik het olie peil eruit haalde.
leeg laten lopen en verse olie ingedaan.
toen regelmatig olie gecontroleerd wat er iederekeer een uitzag als een beetje grijzig prutje.
toen reed mijn cd helemaal kut en viel hij soms gewoon uit als ik in zijn 4 op top reed. dan controleerde ik het peil waar weer witte rook uitkwam en liet hem even afkoelen om weer verder te rijden. ook had het blok nu een rare ratel/tik.
ik heb er nu 2 weken niet op gereden in afwachting op mijn vader om hem weg te brengen. tot vandaag ik de bus miste en dacht dat ik wel de brommer kon nemen. ik reed ongeveer 5 km zonder probleem. toen viel ie uit terwijl ik tot stilstand kwam, koppeling laten schieten en reed weer.
toen ik bijna bij school was ging hij steeds langszamer.
uiteindelijk reed ik 25 en viel ie uit. er kwam gigantisch veel witterook overal uit, uit de uitlaat terwijl hij uit was en ook gewoon uit het blok gespoten
vanaf dat ik dus van leertouwer kwam verbruikte de cd olie en kwam er gigantisch veel stinkende witte rook uit de uitlaat, echt hele wolken.
hij staat nu bij vriendje van mij en ik ga hem ophalen en dan wegbrengen naar loef ofzo.
Is het blok helemaal verloren??
sorry voor het verhaal maar ik heb tussenuur en verveel me vandaar dat het niet zo kort is, ik had de tijd
x
p.s. ik ben heel verdrietig :(
Waarom ben je in godsnaam naar huis doorgereden en waarom had je 'm eerst bij Leertouwer staan?
Grijze olie is slijpsel en naast de andere symptomen een duidelijke aanwijzing dat je flink wat motorschade hebt.
nitelife
Bericht door nitelife »
honda blokjes kunnen een hoop hebben, alleen zonder olie rijden vinden ze niet zo prettig. je zuiger/cilinder is zoeizo aan vervanging toe, of je krukas en cilinderkop(nokkenasbaan) ook aan vervanging toe is zie je pas als je het uit elkaar trekt.
voortaan stoppen met rijden en iemand bellen die olie voor je gaat halen/lopen naar de tank voor olie ipv doorrijden.
TWD for life!
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
nitelife schreef:voortaan stoppen met rijden en iemand bellen die olie voor je gaat halen/lopen naar de tank voor olie ipv doorrijden.
Dit is echt heel belangerijk!
Je kan beter gaan lopen als je ziet dat je olie op is, een flesje olie is een stuk goedkoper dan een complete blok revisie of een nieuw blok.
irmin
Bericht door irmin »
Ik denk dat het in dit geval om water gaat. Ouwe (zwarte) olie met water die heet gestookt wordt en gemendgd in je blok levert een grijze massa (dik vloeibaar). Het verdampen van water in het blok verklaart de witte rook uit het blok.
Ergens een lekkage tussen blok en cilinder (koppakking/ vergaan klepseal/ aan stront gereden zuigerveren) zorgt normaal voor meeverbrande olie (zwarte wolken). Als er inderdaad water in het blok zat en dit dus meeverbrand: witte rook uit de uitlaat.
Dat-ie uitvalt als er overal witte rook uit je blok spuit is niet vreemd. Misschien is je ontluchting dicht door de prut? In ieder geval, als het eruit spuit heb je door de stoomontwikkeling in je blok druk opgebouwd. Door deze druk in je blok (dus ook onder je zuiger) wordt de zuiger tegengehouden wanneer deze naar beneden wil. Daar gaat-ie beroerd van lopen en op een gegeven moment kan de kracht van de ontbranding in de cilinder niet meer op tegen de druk in combinatie met de weerstand van d jouw met de brommer.
De enige goed oplossing is het blok volledig uit elkaar halen, want je zult echt alles (zeker de oligangen en ontluchtingsgangen) goed schoon moeten maken. Alle prut moet eruit. Alles demonteren, ook koppeling volldig demonteren.
Het gebrek aan smering maakt ook controle van alle lagers noodzakelijk.
Je zal ook zeker de kop moeten checken (nokkenasbaan vooral) en klepseal vervangen.
Cilinder en zuiger zijn waarschijnlijk ook aan revisie toe.
Kortom: uit elkaar die hap en dan bidden, hopen en controleren of dat de meeste onderdelen het overleefd hebben.
cracque frontal
irmin
oh, ik zag dat je het blok weg wil brengen.
Maak een afspraak over de revisiekosten. De mogelijke schade in je blok kan enorm zijn: In het ergste geval kop verrot, zuiger/cilinder verrot, alle lagers en keeringen vervangen, krukas vervangen. Dit in combinatie met tijd: heel veel euro's.
Met wat mazzel hoeven ze weinig te vervangen. Dus zeg dat ze contact opnemen als ze schatten dat het boven een bepaald bedrag uitkomt. zoiets.
succes
Laatst gewijzigd door irmin op 03 okt 2007 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
cracque frontal
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ZONDE ! dat blok heb ik ooit helemaal gereviceerd !
en als jij zonder(te weinig) olie gaat rijden, tja dan draaid de boel naar de klote...
ik hoop voor je dat het onderblok niks mankeerd want dat was ook helemaal perfect...
(maar dat uitvallen kan ook aan je ontsteking(bobine/condensator) hebben gelegen)
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
blokrevisie bij loef vragen ze rond de 700euro voor, had ik toch liever een paar km gelopen :roll:
Leijendekkr
ik heb niet totaal zonder olie gereden, dat klopt niet helemaal.
ik stond dus stil op die heuvel, draai mijn oliepeil ding eruit en zie witte rook eruit komen. pas toen ik bij maus was en controleerde het oliepeil toen zag ik dat er te weinig in zat, maar hij was echt niet dodelijk leeg.
vrijdag breng ik hem weg en krijg ik ook meteen het definitieve probleem te horen.
x
Boele
ooh, een beetje rook eruit is nog wel te doen, heb ik ook wel eens gehad, maar laat je hem wel goed inspecteren als je het zelf niet kan
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Boele schreef:ooh, een beetje rook eruit is nog wel te doen, heb ik ook wel eens gehad, maar laat je hem wel goed inspecteren als je het zelf niet kan
Idd laatst kwam er ook witte rook uit, hadden we gelijk een nieuwe paus.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
roow
Bericht door roow »
Leijendekkr schreef:ik heb niet totaal zonder olie gereden, dat klopt niet helemaal.
x
Wat is te weinig volgens jou op het peilstokje? :roll:
racefreak
Bericht door racefreak »
grote kans dat je oliepomp tandwiel compleet versleten is waardoor er geen olie is rondgepompt en hij loei heet is geworden....
word dus helaas een hele blokrevisie..............
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Kan allemaal, maar kan ook gewoon zijn dat je cilinder heeel gaar is en je onderblok nog redelijk in orde. Ik zou zeggen opentrekken en alles nalopen, bestaan hele mooie boekjes voor om alles te inspecteren. Nieuw kopen wat nieuw moet, en in elkaar zetten of dat laten doen. J
Je blok schoon en uit elkaar is al het halve werk, en mits geordend zo te doen
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Dennis
Bericht door Dennis »
ik kan eventueel je blok reviseren, kost je wel wat, maar dan heb je wel wat. En wel stuk goedkoper dan een winkel.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
