wie kan en wil mij helpen met mijn c310s blok
pirtre
Bericht door pirtre »
Hoi,
ik ben nu al een tijdje aan het kloten met m'n 310s,
er komt een soort schurend geluid uit het blok.
Dit is denk ik zo gekomen doordat er tandwielen van het startmechanisme zijn afgebroken en ergens zijn tusengekomen in het blok.
Het hele blok is al een keer uit elkaar geweest, ik heb alles nagekeken maar op een of andere manier doet ie het nog steeds.
Hij start wel als een zonnetje, dat dan weer wel.
ik zoek iemand met ervaring die langs wil komen om me te helpen, en tegen een kleine vergoeding (€50 oid), onder het genot van een hapje en een drankje het blok kan fixen.
alvast bedankt
Groeten
Pieter
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
nitelife
Bericht door nitelife »
schuurend of gierend geluid? een gierend geluid van de koppeling is vrij normaal bij deze blokken... komt door het primaire tandwiel.
TWD for life!
pirtre
het primaire tandwiel?
is dat het tandwiel dat opde koppeling zit?
het geluid is tot meer schurend dan gierend, denk ik :|
Klinkt als een kogellager dat rot is.
pirtre
mmmm, ok daar had ik nog niet aan gedacht.
het blok gaat in het weekeinde denk ik maar weer eens uit elkaar.
B&DHC
Bericht door B&DHC »
vond je het een schurend geluid? of is dat er later nog bij gekomen,
ik vond het echt zo'n geluid als zo'n electrisch autotje maakt als je hem voort duwt, inplaats van met de afstandsbediening, als je begrijpt wat ik bedoel.
zo woeeiiii....
pirtre
dan zal ik wel een ander model electrisch autotje gehad hebben :)
maar je hebt wel gelijk, het klinkt ook wel een beetje wooeeiiii.
B&DHC
inderdaad woeiiiii
pirtre
wooeeiiii dus
nitelife
heb je de mogelijkheid om het geluid op te nemen? met woei denk ik aan tommy van sesamstraat...
TWD for life!
niek is ik
Bericht door niek is ik »
nitelife schreef:heb je de mogelijkheid om het geluid op te nemen? met woei denk ik aan tommy van sesamstraat...
poehee ! :lol:
pirtre
geluid opnemen wordt moeilijk, als ie rustig stationair loopt is het een beetje schurend geluid, als je dan meer gas geeft wordt het dus wooeeiii.
nou is het zeker een stuk duidelijker :D
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Beetje zo'n zelfde geluid als een te strak gespannen distributieketting (bij je ss en verwante modellen) ?
Ga heen en vereenvoudig u!
pirtre
ik heb geen ss (wel een c310s) dus ik zou niet weten hoe dat klinkt, heb alleen maar stoterstangen ervaring 8)
Een iets gierend geluid is normaal, een schurend of schrapend geluid zeker niet.
