koppeling probleem
Ligt eraan of je hetzelfde primaire tandwiel in combinatie met die bus hebt gebruikt. Heb je de oude erin zitten of een nieuwe die bij deze koppeling hoort?
Centreren kun je makkelijk zelf. Pak een lijmklem en zet die in het midden op de 2 kanten van de koppeling. Wel even het dekseltje met lager op de koppeling doen. Je kunt dan de gevoerde plaat een klein beetje verschuiven. Heel goed kijken of ie goed zit. Doe het grote stuk dat aan het primaire tandwiel zit nu in de koppeling en laat het goed in de nokjes van de gevoerde plaat zakken. Kijk of het hele zaakje op de kruktap wil glijden. Eventueel ietsje draaien aan het secundaire tandwiel. ALs de boel er niet op wil is ie nog steeds niet goed gecentreerd, als het wel lukt, moer erop en aandraaien en alles in elkaar frommelen en lekker rijden.
hondapower
koppeling
Bedoel je met primaire tandwiel het grote tandwiel wat op de versnellingsbak zit ? of het tandwiel wat op de koppeling zit ? Ik weet niet precies maar ik heb 3 koppelingen dus dat is een beetje door de war geraakt maar maakt dat verschil dan ?
NIX schreef:Ligt eraan of je hetzelfde primaire tandwiel in combinatie met die bus hebt gebruikt. Heb je de oude erin zitten of een nieuwe die bij deze koppeling hoort?
Laatst gewijzigd door hondapower op 12 okt 2007 20:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat kleintje op de kruk. De bus en dat tandwieltje horen bij elkaar. Als de bus helemaal wegvalt en niet een fractie uitsteekt zit daar je probleem.
Vergelijk maar eens. Ik heb al heel wat maten voorbij zien komen en hou zulke delen als setjes bij elkaar.
hondapower
koppeling
Wat bedoel je precies met het fractie uitsteken ?NIX schreef:Dat kleintje op de kruk. De bus en dat tandwieltje horen bij elkaar. Als de bus helemaal wegvalt en niet een fractie uitsteekt zit daar je probleem.
Laatst gewijzigd door hondapower op 12 okt 2007 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
hondapower
koppeling
[quote="NIX"]Dat kleintje op de kruk. De bus en dat tandwieltje horen bij elkaar. Als de bus helemaal wegvalt en niet een fractie uitsteekt zit daar je probleem.
Net weer even gekeken en geconstateerd dat ik helemaal geen bronzen bus heb maar een staalkleurige, waarschijnlijk is dit dus een immi. bus of een bus voor immi. koppeling ofzo, morgen zet ik er een nieuwe bronzen bus op, heb ik liggen voor ander blokkie en dan maar weer kijken of er ontkoppelt wil worden, bedankt voor alle advies...
gr,
Mat
gr,
Mat
hondapower
koppeling
Ja dat klopt ik heb ook een dubbelplaats tandwiel van DRP die uit twee delen bestaat,NIX schreef:Echt maar een 10e mm uitsteken bedoel ik. metaalkleurig maakt niet uit. Als ie maar bij dat tandwiel hoort. Soms zijn tandwiel en schijf ook 2 delen. Ook dat is een setje dat bij elkaar hoort.
,ik heb overigens ook net een ander tandwiel geprobeerd, en wederom geen succes, begrijp ik het overigens goed dat als het tandwiel met koppeling over de bus past de koppelingsplaat zowieso goed gecentreerd is ?
Morgen maar is met nieuwe bronzen bus proberen, mischien dat dat werkt en anders ff terug met de koppeling naar waar ze'm gecentreerd hebben.
thanks,
mat
Laatst gewijzigd door hondapower op 12 okt 2007 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: koppeling
Ja, mits die schijf ver genoeg het huis in gaat en voorbij beide platen met de nokjes gaat. Als ie bijvoorbeeld op de 2e plaat blijft hangen, ga je van je leven niet ontkoppelen. Bij een 1 plaats gaat dat allemaal veel makkelijker dan bij een 2-plaats.hondapower schreef:,ik heb overigens ook net een ander tandwiel geprobeerd, en wederom geen succes, begrijp ik het overigens goed dat als het tandwiel met koppeling over de bus past de koppelingsplaat zowieso goed gecentreerd is ?
Neem meteen je tandwiel en de bus mee zodat ze je daar kunnen zeggen of dat setje gaat werken.
hondapower
Re: koppeling
Het probleem betreft een enkelplaats koppeling , en het tandwiel past goed in de plaat op de koppeling, daarom vind ik het zo raar, tandwiel past goed, plaat is goed gecentreerd... ik ga toch denken aan kromme stalen plaat zoals al werd vermeld, ik neem m'n koppeling onderdelen mee en dan laat ik er gewoon 1 goed setje van maken, maar hopelijk werkt het morgen alweer met de nieuwe bronzen bus.NIX schreef:Ja, mits die schijf ver genoeg het huis in gaat en voorbij beide platen met de nokjes gaat. Als ie bijvoorbeeld op de 2e plaat blijft hangen, ga je van je leven niet ontkoppelen. Bij een 1 plaats gaat dat allemaal veel makkelijker dan bij een 2-plaats.hondapower schreef:,ik heb overigens ook net een ander tandwiel geprobeerd, en wederom geen succes, begrijp ik het overigens goed dat als het tandwiel met koppeling over de bus past de koppelingsplaat zowieso goed gecentreerd is ?
gr,
Mat
hondapower
