koppeling
R-onald
koppeling
Bericht door R-onald »
ben bezig het blokje uit elkaar te halen, carters gesplit enzovoort, ben nu bij de koppeling gekomen. op je koppeling zitten 4 schroefen en een plaat, die is los. daarachter zit ook een soort van 'bout'mijn vraag is hoe krijg ik die los? is dit tegengestelde draad?
Nee, is gewoon rechtse draad. Koop voor 20 een gereedscapje bij Loef, maak het zelf zoals in de FAQ beschreven staat of mep 'm los met een koudbeitel. Wel eerst even het borglipje uit 1 van de inhammen peuteren.
R-onald
heb hem los, krukas lager is kaduk. Dus nieuw krukasje halen
bedankt NIX
