raaar probleem met mijn cb 50 ontsteking
jonacy
Bericht door jonacy »
hallo
ik heb een cb 50 , met volgend probleem:
als ik aan het rijden ben, en ik stop , dan heb ik soms bij het terug vertrekken dat hij ineens super hard stotterd , hakkelt , en maar 40-50 meegaat. Kan dan na een tijd terug over zijn, maar is echt super vervelend.
Ook had ik op brommervakantie, na lang rijden, dat hij ineens zo hard stotterde dat hij niet meer kon rijden. Even wachten kon dan oplossing bieden.
Wat o wat kan het probleem zijn?
honda cy
arnold-d
Bericht door arnold-d »
stroomt je vlotterkamer niet over?
ik heb het ook wel eens, gewoon je koppeling in, ff vol gas, en hij doet het weer goed :wink:
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
jonacy
nee,lekt niets ofzo tis echt de ontsteking...
hij vreet ook bougies , ondanks dat de carbu afstelling wel goed lijkt ....
honda cy
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Onderdelen van de ontsteking een voor een vervangen.. beginnende bij de goedkoopste?
Of met een multimeter even alles nalopen.
MU!
Meestal wordt een bougie om zeep geholpen door een veel te rijk mengsel.
Check de kleur van de bougie. En anders wat Bloke zegt.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
NIX schreef:En anders wat Bloke zegt.
*Maakt aantekening*
Zien jullie dat jongens, mijn technische advies wordt "goedgekeurd" :lol: :D
MU!
jonacy
mengsel te rijk? staat perfect "koffiebruin"
alle onderdelen nalopen?
heb al nieuwe contactpuntjes, nieuwe condensator, andere bobijn getest, andere bougiekop, 10tallen bougies, ...
Ook moet ik de ontsteking echt veel te snel opnieuw stellen ...
wat kan het nog zijn ?
honda cy
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
*Maakt aantekening*
ik moest er nogal om lachen... ''vervang alles aan je brommer, én begin bij het goedkoopste dan doet ie het na een tijdje weer''
AAlex
Bericht door AAlex »
Te snel moeten stellen van punten kan duiden op te snelle slijtage van het fiber nokje wat over de nok van je vliegwiel loopt. Deze "loopbaan" moet gesmeerd worden. Daarvoor zit er een viltje aan je condensator. beetje olie of grafietvet op dit viltje en slijtage zal veel minder worden.
ff controleren of T op je vliegwiel echt top is van je zuiger. Als dit niet het geval is kan het zijn dat je ontsteking (veel) te vroeg staat. (bv als je een omgebouwde vvv hebt van een xr 80 kan dit afhankelijk van de ombouwwijze niet meer kloppen, of als je het vliegwiel zonder spie hebt gemonteerd of als je spie naar de kloten is) Dan kan de motor gaan pingelen en wordt je bougie veel te heet. hierdoor kunnnen er pareltjes worden gevormd tussen de electroden wat er voor kan zorgen dat ie idd beroerd loopt in de gevallen die je aangeeft. Ook zal door dit parelen (=smelten van de electroden van je bougie) de motor "bougies vreten".
BRULLE MET DIE SPULLE!!
Wat Eric zegt en hierboven.
Wat voor bougie zit erin?
Bedenk dat condensatoren soms slecht uit de doos komen en door te warm solderen ook slecht kunnen zijn. Resultaat is een tussen de punten vonkende ontsteking die het niet lekker doet en door inbrandende punten niet goed te stellen is en snel verloopt.
Contacten zijn allemaal OK? Ook geen slechte of aanlopende draadjes op de ontsteking zelf?
jonacy
bedankt voor de goede reacties al.
het rare is ook: die bougies zijn persies e ven onbruikbaar, maar eens koud terug te gebruiken...
wat ook bizar is: als ik men ontstekeking stel met de honda-lampjestruc, lukt het van geen kanten. Enkel "op gevoel" stellen gaat ... wat ik ook zo raar vind. Ik zal dat viltje dan eens smeren en een nieuw spietje steken, dat is toch al vrij oud ...
bougie is die van een cb 50 .als ik er een xr 80 bougie insteek gaat hij nog sneller stuk. zal straks is kijken naar die warmtegraad.
kan het dat er iets anders van de ontsteking stuk is? mijn alternator zelf ofzo...?
honda cy
Vaak duidt een probleem met warme motor op een electrisch probleem.
mathieu
Bericht door mathieu »
als je onsteking nogal oud is is het aan te raden bougies te kopen die niet ontstoord zijn..
dit te herkennen aan het c7r of een c7, die met de r zit een weerstandje in die ontstoord..
ik neem aan dat je geen radio aan boord hebt.. dus dan liever geen weerstand..
dan heb je een optimalere vonk
