Honda Amigo laten spuiten
Ik zou graag me Honda Amigo willen spuiten.
Ik kan dit natuurlijk met spuitbussen van Motip doen maar dat kost veel tijd en weet je niet of het resultaat fraai is.
Ik kan het ook laten stralen en coaten, wat houd dat precies in?
Wat zou dat ongeveer voor kosten voor een honda amigo.
Mvg,
Cees
Mvg,
Cees
Aprilia RS50 & Honda Amigo
mathieu
spuitbussen kan mooi worden, mits veel ervaring.. een probleem echter is dat de lak slecht tegen benzine kan en niet heel erg krasvast is.
hoe langer die is uitgehard hoe langer die meegaat, denk aan een maand.
poedercoaten is een goed en voordelige oplossing..
in nijkerk heb je gerritsen zitten.. ik denk dat je voor 150 euro hem prima kan laten coaten hangt er een beetje vanaf hoeveel delen je hebt en wel of geen blanke lak etc
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Re: Honda Amigo laten spuiten
Stralen: Je frame (of andere delen die je naar de straler brengt) wordt kaal gemaakt, vrij van roest, verf en andere rommel. Dit gebeurd door er onder zeer hoge druk bijvoorbeeld glasparels tegenaan de schieten. Of gebruikelijker, zand... De scherpe randjes hiervan schuuren alles van je frame. Maar ook je draadeindesen lagerschalen krijgen hier een klap van. Wil je een frame late stralen moet je dus bepaalde onderdelen becshermen. Een FAQ hierover is dacht ik nog wel te vinden. Of anders even vragen aan iemand met ervaring.Sees schreef:
Coaten: Ookwel poedercoaten. Je gestraalde frame wordt vervolgens opgehangen in een cabine en onder een kleine stroom gezet. De verfdeeltjes die erop gespoten worden hebben een omgekeerde lading (frame plus, deeltjes min... of andersom) en worden dus aangetrokken door je frame.
Op deze manier wordt je hele frame bedekt in een laagje poeder. Vervoglens gat het gehele frame de oven in. Het laagje poeder smelt en vloeit samen tot één dekkende keiharde laag.
Voordelen van poederen tov spuiten:
Goedkoper
Hardere laklaag
Nadelen:
Minder glans
Niet altijd origineel
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
MU!
Kleine corectie: zand wordt al eeuwen niet meer gebruikt vanwege de siliconenvorming bij de botsingkjes met het metaal. In zand zit kiezel ofwel silicium. Heel erg slecht voor je longen. Veel gebruikt spul is grit van bijvoorbeeld koperslakken, metaalgrit, plastic pellets tot een doppen van bepaalde notensoorten toe. Glasparels gebruik je vooral bij zachte materialen zoals alu omdat met de grove soorten je er dwars doorheen gaat.
Lak is ook kleurechter dan coating. Maar zoals gezegd: lak is zo enorm kwetsbaar vergeleken met een coatlaag.
ik heb me brommer laten coaten ik ben hier niet ontevreden over maar toch zou ik me volgende brommer (laten) spuiten omdat het een stuk mooier/strakker/glanzender wordt.
owja je hebt ook coat bedrijven die bijna het zelfde resultaat kunnen krijgen met coaten als wat je met spuiten krijgt maar hier betaal je ook voor..
chaly-dude
- chaly's angel
als je naven laat glasparelstralen, moet je dan iets afplakken?SBloke schreef:b]Stralen: Je frame (of andere delen die je naar de straler brengt) wordt kaal gemaakt, vrij van roest, verf en andere rommel. Dit gebeurd door er onder zeer hoge druk bijvoorbeeld glasparels tegenaan de schieten. Of gebruikelijker, zand... De scherpe randjes hiervan schuuren alles van je frame. Maar ook je draadeindesen lagerschalen krijgen hier een klap van. Wil je een frame late stralen moet je dus bepaalde onderdelen becshermen. Een FAQ hierover is dacht ik nog wel te vinden. Of anders even vragen aan iemand met ervaring.[/b]Sees schreef:
Goedkoper
Hardere laklaag
Nadelen:
Minder glans
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Kippenverver
Kippenverver
