he,
Weet 1 van jullie hoe zo'n bami spanningsregelaar werkt?
Ik weet dat er een aantal diodes inzitten die ervoor zorgen dat de spanning gelijkgericht wordt. Maar mijn vraag is wat daarna gebeurt?
Wordt deze afgeregeld m.b.v. een zenerdiode die de spanning op 12 of 14 volt houdt?
zo ja, loopt deze spanning via aarde weg? (wat raar zou zijn omdat dit energie/warmte kost !)
Misschien een andere regelaar die ik gebruiken kan?
Deze vragen stel ik omdat ik bezig om een spanningsregelaar te monteren op mijn offroad motorfiets (kawasaki kl250) die 6 Volt is. En ik kan geen goedkoop regelaartje vinden voor dit ding.
Werking spanningsregelaar
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Koop een regelaar voor een Honda MT of een Yamaha DT. Zoeen die je op de lichtdraad aansluit voor die naar de hoog/laag schakelaar gaat. Of bouw er zelf eentje:
http://puchmaxi.dsv.nl/spanningsregeling.html kan ook met een enkele gelijkrichter.
Laatst stond er in de techniekhoek ook wat zelfbouw spul. Zal even zoeken.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Als 't echt goedkoop moet en met een beetje electronicakennis kan je het volgende schemaatje gebruiken.
Laatst gewijzigd door Mike Mechanic op 25 okt 2007 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
ホンダ
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
die spanningsregelaar van de puch is idd erg gemakklijk te maken.NIX schreef:Koop een regelaar voor een Honda MT of een jandrama DT. Zoeen die je op de lichtdraad aansluit voor die naar de hoog/laag schakelaar gaat. Of bouw er zelf eentje:
vraag me alleen af of het wel voldoende is voor mijn motor.
aangezien er toch iets meer vermogen uit mijn blokkie komt.
in ieder gaval bedankt voo de reactie. hier kan ik wat mee
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
mooi schema.Mike Mechanic schreef:Als 't echt goedkoop moet en met een beetje electronicakennis kan je het volgende schemaatje gebruiken.
ook niet echt moeilijk.
snap alleen niet dat een zener diode in zit van 11 volt. dan doet die resistor ook niet meer omdat ie onder de 12 a 14 volt blijft!
kan het ook mis hebben hoor
bedankt voor je reactie trouwens
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Hee, bekend schema. Ik heb de ori regelaar een keer nagemeten en vond 14V. Met een zener van 11V kreeg ik hetzelde reslutaat. Anders zelf wat experimenteren.
Ik heb ook een 6V schema:
Zelfde dus, alleen de transistor is geschikt voor meer stroom.
Je dynamo/lichtspoel moet wel geschikt zijn voor shunt regeling. Dwz, regelen door de weerstand zo laag te maken dat de spanning tot het gewenste niveau inzakt. Ik denk dat die zener wat aan de hoge kant is.
