z50a / cb-f
Eddepet
Bericht door Eddepet »
SBP schreef:je moet dat achterkantje er gewoon af lassen, zodat je een klein zadel krijg, en dat het achterwiel echt los komt te liggen, lijkt mij superbruut als het technisch mogelijk is
Kan, alleen is het subframe redelijk kort. Zou het zonde vinden van de originele lijnen!
Mijn bedoeling was ook geen streetfighter te bouwen maar een Bolletje met meer moderne handling en mooiere techniek. Tuurlijk wordt het nooit geen Hayabusa, maar dat hoeft voor mij ook niet.
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
Eddepet
hondaa48 schreef:ha. toch maar een account aangemaakt?
je had al verteld dat je een dikke motor had, je had gelijk :shock: .
succes met het semi blokje, is het nog wat?!
Groet, Paul
Thanks!
Dat blokje heb ik wel wat aan ja! Nu nog ff wat leuks uitzoeken om erop te schroeven hé ;)
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
Eddepet
Wat spulletjes binnen;
Velgjes:
Tel de deukjes:
Hondaa48, dat C blokje wordt nog wel wat:
Wel leuk, weer aan zo'n klein blokje sleutelen. Hiervoor druk bezig geweest met het cb1100r blok, bijna nergens aan onderdelen te komen maar gelukkig was 'ie nog redelijk compleet. (ergens in onderdelen uit een schuur in Luik gehaald)
Moet zeggen dat zo'n klein blokje een stuk handiger is om te verplaatsen ;)
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
Eddepet
Eindelijk het framepje binnen.
Dikke concurrentie voor de driewieler van m'n nichtje
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
nitelife
Bericht door nitelife »
wow jij schiet ook lekker op :D
zijn dat trouwens dax stuurhelfjes?
TWD for life!
Eddepet
Nope, zijn z50a, helaas wel een beetje krom maar dat komt goed. Voor 60 usd incl. voorvork mag ik niet klagen :wink:
Blokjes heb ik ook allebei klaar nu, moet alleen nog vanalles hebben om 'm aan't lopen te krijgen, contactslot, achterlamp plus dure achterlamphouder, accu en bobine..
Volgende stap is de hele zooi schuren en laten spuiten. Zit te denken aan babyblauw.
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Waaaaauuuw ziet er wel heel erg veel belovend uit zeg.
Mooie wielen ook trouwens,staat goed.
Hou ons zeker op de hoogte met mooie plaatjes. :wink:
PS past die carb+spruit onder een Z50A??
Eddepet
Thanks!
Die carb en spruit passen helaas niet maar dat had ik al wel verwacht.. moet dus 12 way tussen, komt wel schuin te staan maar er zit echt maar heel weinig ruimte tussen de cilinderkop en het frame/tank dus da's helaas niet anders.
Heb er al wel een Daytona stuurdemper voor, die pasde ook niet maar heb de mount aangepast voor het frame en nu gaat het wel!
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
DR Monkey
Misschien rechtsom laten wijzen,je hebt dan nog meer ruimte.
In je tank zit die uitsparing voor je bobine,misschien is het op die manier op te lossen :wink:
Eddepet
Mja, klopt, maar waar laat je de bobine dan weer. En aan die kant hangt nu de stuurdemper al, gewoon weinig ruimte op zo'n A'tje ;)
Komt vast allemaal goed, zal de voortgang hier wel blijven posten!
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
jeweettoch
Bericht door jeweettoch »
wauw die zit mooi in de groene lak! die gele velgen zijn trouwens ook heeel erg mooi
Eddepet
Jahaa, da's John Deere - stylio.
Gebaseerd op de echte heersers der lande:
Misschien die monkey ook maar zo doen... :P
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
Eddepet
Hij is af.... De Bol is ondertussen weg. Er is wel een nieuw projectje voor in de plaats gekomen, z'n grote broer CBX. 10 jaar stilgestaan, met 20.000 km op de teller!
Oke, het A'tje,
Eigenlijk is alles ongeveer nieuw, hij komt waarschijnlijk te koop ivm woonplannen/2e x afstuderen..
Blok:
52mm alu
52mm DRP racekruk
Takegawa 26mm kit
Minigunz uitlaat
ZF-45-40
MH-TJ-30
MD-94-VP
wat een ziek mooi atje is dat
en die cbx is ook een mooie fiets dat staat bij mij ook nog op het lijstje zoon ding
M.i.G
Bericht door M.i.G »
gruwelijk atje!
maar slipt de semi koppeling niet met 110cc?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
