inrij olie: ??w40
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Re: re
Bericht door SBloke »
Eric schreef:
SBloke schreef:vergeet de aliens niet....
Ik zit niet uit mijn nek te typen.
ik ook niet..
Ik reageer alleen op HJ's post...
MU!
se7ven
Bericht door se7ven »
waarom om de 200km verversen? In een motor onderhoudsboekje staat dat je juist lang door moet rijden met minerale olie en niet veel moet verversen... (bij inrijden + alleen minerale olie gebruiken bij inrijden)
alleen de eerste keer na 200km verversen?
Is het om de 200km verversen nog ergens op gebaseerd ??
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
se7ven schreef:waarom om de 200km verversen? In een motor onderhoudsboekje staat dat je juist lang door moet rijden met minerale olie en niet veel moet verversen... (bij inrijden + alleen minerale olie gebruiken bij inrijden)
De eerste 1000 km ofzo is je blokje bezig met inslijten... Vooral de cylinderwand en zuigerveren zijn zich aan mekaar aan het aanpassen. Het ijzervijlsel (poeder) gaat in de olie zitten maar is niet iets dat je in je blok wilt houden. Met het verversen raak je deze rommel kwijt. Misschien zitten er braampjes van de fabrikage op je tandwielen, die zouden ook wel eens los kunnen komen. enz enz..
Tot je de 1000 km hebt gehaald (ruwwweg.. maar het geeft iig een handig referentiepunt) moet je elke 200 km verversen. Daarna elke 1000 ofzo, of wat het interval in je boekje zegt.
MU!
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
ik houd het gewoon bij de 500 km. inrijden
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Je hebt cylinders met een coating van Nikasil (BMW) Die zijn na 10.000 km nog niet eens ingereden. Ik dacht dat het bij 40.000 in de buurt ging komen. Ooit eens ergens gelezen.
MU!
Als je te vaak ververst wordt je ook ontvoerd.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Volgens mijn boekjes moet je bij een CB50 blokje verversen bij elke 2500 km, en bij een FT500 blokje elke 3200 km.
MU!
