Klein probleem
Tuinslet©
Klein probleem
Bericht door Tuinslet© »
Volgensmij bijna geen probleem te noemen, maar ik heb nog geen 2 maanden een bamiblokje en begint ie al olie te lekken bij de keering van het schakelpedaal?
Waar kan ik een losse keering kopen? of word dat zon setje van loef met 4/5 verschillende?
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
gewoon een losse keering kopen of op laten sturen
trouwens die lekke keering zegt niks over de kwaliteit van je blokje
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Tuinslet©
Snap ik, gewoon pech. die keering kan je er toch gewoon in drukken?
Koop een ander blok.
jos123
Bericht door jos123 »
Tuinslet© schreef:Snap ik, gewoon pech. die keering kan je er toch gewoon in drukken?
jip geen probleem. pas wel op dat je hem niet meteen weer kapot drukt. ik doe dat altijd met een stukje PVC pijp.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Doe wat olie op de as en op de buitenkant zodat hij gemakkelijk in het carter en over de as glijdt. let vooral op dat het lipje niet dubbel vouwt, maar naar binnen blijft staan.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En de oude kun je er met een schroevendraaier uitpeuteren toch?
Ga heen en vereenvoudig u!
Of in sommige gevallen met een spanningzoeker of ijzerdraadje de lip terugwurmen. Is soms ook de oorzaak van lekkage. steek voorzichtig iets tussen asje en keerring en ga eens rond. Grote kans dat de lekkage over is.
urkel2
Bericht door urkel2 »
Ik had precies hetzelfde probleem met mijn blokje.
Ik heb gewoon wat kering/pakking lekkage vloeistof erin gegooit en na een tijdje rijden was het weg :) ( al is dat spul wel erg! duur )
If u can't dodge it RaM it
Dat is van die weekmaker die eigenlijk alleen voor oude keerringen een lapmiddel is. Beter doe je het goed.
