Rare vonken... (Help z.s.m. a.u.b.)
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Ik reed net op m'n moped van werk naar huis, heb vanmiddag ontsteking opnieuw afgesteld, deed het goed, reed harder dan normaal, maar toen ik thuis was kwam er een blauwe vonk bij het vliegwieldeksel/ontstekingsdraad vandaan en viel 'ie uit. heb ik ff gekickt maar toen ging 'ie niet meer aan...
Help!
Honda SS50 125cc 49cc
arnold-d
Bericht door arnold-d »
kortsluiten?
spoel kapot?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
maus
Bericht door maus »
koop immiblok, punten is niets vind ik, cdi is ook prima opzich
willem!
Camiel
Bezit: SS50
Net nog even geprobeerd, nu rijd 'ie weer als de brandweer, maar zodra je in de vrij stil staat is het *plof uit*. In de versnelling dan weer niet.. :?
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Rij hem eens goed warm, als ie dan weer kut loopt is waarschijnlijk de condensator kapot. Te zien aan vonken tussen de contactpunten.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als hij zomaar vonken begint te maken op je blok lijkt het met dat je een groter probleem hebt dan alleen een gefrituurde condensator.. Even tjekken maar of je draden allemaal nog goed geisoleerd zijn dan maar..
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dan moet een beetje tape al een hoop verbeteren.. Zoja, even een nieuwe bobine erin.. Zonee, door blijven zoeken..
rogier
Bericht door rogier »
maus schreef:koop immiblok, punten is niets vind ik, cdi is ook prima opzich
of je laat je orginele honda blok gewoon ombouwen naar cdi of beter nog.
je doet het zelf.
Camiel
Bezit: SS50
Hij ging wel weer als een raket vandaag. Hij loopt verder helemaal prima, geen problemen, en zelfs na bijna 40 km volgas geeft 'ie geen problemen, alleen hij valt uit wanneer ik stil sta in de vrij. Heb geen vonken gezien vandaag.
Vreemd :?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Heeft dat niet gewoon te maken met een slechte afstelling?
Of even een nieuwe bougie erin..
Maurits
Bericht door Maurits »
Hij loopt waarschijnlijk zo hard omdat de ontsteking erg vroeg staat.
Stationair lopen en ook starten gaat dan wat moeizamer.
Dat ie in z'n versnelling niet afslaat, komt omdat je dan de koppeling ingeknepen hebt. Zodra je die loslaat draait er meer gewicht mee op de krukas en slaat ie af.
Ik zou proberen of het helpt om het ontstekingstijdstip nèt een tikje later te zetten.
Succes.
Camiel
Bezit: SS50
Maurits schreef:Hij loopt waarschijnlijk zo hard omdat de ontsteking erg vroeg staat.
Succes.
Kan het kwaad als hij zoals dit afgesteld staat? Ik heb er geen last van verder, maar ik vind het wel fijn rijden zo. Maar als er iets kapot kan gaan doe ik hem wel iets later :(
