mensen,
met mijn c50 heb ik een accu nodig voor mijn dronkenmans lamp en mijn
alarm (-piep piep-)
probleem is dat ik nogal wat elektra erop heb zitten en 12v.
nu hebben de 4t winkels geen accu die klein genoeg is.
waar kan ik er een halen die net zo groot is als de ori 6v of kleiner.
aantal aH maakt niet uit.
waar kan ik die vinden?
accu
Net zo groot als een 6V ga je niet krijgen. heb je een 12V accurekje? Dan weet je afmetingen ongeveer. Ik heb een 12V gelaccu staan die ik in een C50 frame wil proppen en die is ongeveer zo breed als het frame en past net door de openiung. In een ori 12V rekje steekt ie een cm of 3 uit, dus als ie helemaal naar binnen moet zul je van strip (ik gebruik van die strip die voor verpakking gebruikt wordt) zelf een rekje moeten brouwen.
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
XL50deSeauje
Ik heb een 12v accu die gelijk is aan/kleiner is dan een 6v accu. Merk Panasonic (model nummer LC-R121R3PG) en 1.3ah, gel accu. Koste 26 euro en een beetje. Werkt perfect en past perfect in je c50. Afmetingen zijn: 4.5cm breed, 9.5cm lang en 5cm hoog.NIX schreef:Net zo groot als een 6V ga je niet krijgen. heb je een 12V accurekje? Dan weet je afmetingen ongeveer. Ik heb een 12V gelaccu staan die ik in een C50 frame wil proppen en die is ongeveer zo breed als het frame en past net door de openiung. In een ori 12V rekje steekt ie een cm of 3 uit, dus als ie helemaal naar binnen moet zul je van strip (ik gebruik van die strip die voor verpakking gebruikt wordt) zelf een rekje moeten brouwen.
De accu heb ik hier in Veghel gekocht bij van Aalst, een electronica winkel.
XL50deSeauje
maakt niet uit. dan kan ik mooi kijken oft wat is bij jouXL50deSeauje schreef:Ik heb er nu een van wilcoaccu.nl, dat kleintje van 5 bij 5 bij 8 ofzo, 12v 1,2 ampere.
Kon er geen een voor jou meenemen, moest ook nog een 18 ampere accu kopen voor men bierkrat, en kon dit eigenlijk al niet betalen
